Vidéos de Belov
Banzai
Re: Vidéos de Belov
Message par Banzai »
ou alors le faire dans le sans inverse.
Des arbres en pots c'est pas mal aussi ;) :) ;)
on peux les déplacer à volonté.
on sent une certaine prise de vitesse belov.
verry Good
:bravo: mec
Re: Vidéos de Belov
Merci Banzai, TON commentaire me fait plaisir
:mrgreen:
J'attends plus des remarques et des conseils constructifs sur le pilotage que sur mes très jolis pin, cèdre et je ne sais plus quel autre essence que des bandits voudraient voir à terre façon mollky
Re: Vidéos de Belov
On répond pas à ton attente mais tu réponds pas à ma question ;)
Yes, y'a de la vitesse :D
Le passage portique + gate est intéressant. Au début tu arrives d'assez haut, tu baisses la tête et passe plus à plat et ça remonte à la reprise des gaz en sortie.
Sur les tours suivants, tu passes mieux, en gardant ton angle et tu gardes ton altitude en sortie. C'est carrément plus good :D
Un bon exo de gérer vitesse, changement de rythmes et altitude constante.
Allez hop, challenge suivant : garder la vitesse mais contourner les arbres/flags au plus près et entre le sol et les basses branches :gaga:
Re: Vidéos de Belov
La difficulté dans le circuit est que le slalom est très resserré et suit immédiatement la gate (entre 4 et 6m entre arche, gate, cèdre et pin). Il faut déjà anticiper à la sortie de la gate. Ce soir j'ai fait 11.87s et 12.02 plusieurs fois. Yep Phil le pitch doit être maintenu tout du long
Pour répondre à ta question, pas de lapTimer, c'est le time code de FCPX qui fait juge.
Le vrai circuit fait passer l'arche au dessus puis gate dans l'enfilade
Re: Vidéos de Belov
L'arche étant assez haute, ça te permet de faire plusieurs combinaisons 3D, c'est cool.
Ton slalom est serré et faut pas se louper, mais ils sont quand même plantés au bon endroit ces arbres ;)
En ajoutant un flag un peu plus loin, tu peux aussi alterner un S serré avec un S plus long.
T'as de quoi faire sans passer des heures à monter le circuit en tout cas.
Un circuit privatif ... le rêve :D
A Plerguer, j'ai pas regretté de m'être entraîné sur nos gates basses et de priser le rase-mottes, l'enfilade d'arrivée ne me crispait pas, mais faut vraiment qu'on se monte des structures type "cube", ça devient une composante incontournable des circuits, et va falloir penser à s'essayer aux dives. Glurps.
PS: so good le chrono en incrust, faut que je regarder mais je dois pouvoir faire aussi avec Magix. Une bonne idée ;)
Re: Vidéos de Belov
Une autre vidéo sans prétention sinon de gagner en temps sur un mini track avec le hole.
13.03 en meilleur temps
Re: Vidéos de Belov
Tes passages de gate sont propres et y'a de la vitesse Image
Je monterais juste les P&I pour mieux verrouiller en roll, un poil sensible je trouve.
Re: Vidéos de Belov
P&I à essayer de monter pour voir ce que ça donne.
J'ai aussi des rates assez hauts (990°/s) en dessous je ne me sens pas à l'aise.
Ce midi, c'était moins bon, j'ai explosé 2 fois le hole au point de le déboiter complètement :o
Re: Vidéos de Belov
Belov a écrit :J'ai aussi des rates assez hauts (990°/s) en dessous je ne me sens pas à l'aise.
C'est vraiment propre à chacun et à sa machine :D
A Plerguer, j'avais descendu mes rates à un poil moins de 600°/s sur mon iX5 mais avec les Cobra, c'était vraiment vraiment trop mou.
Je les ai donc remontés pour les runs suivants ... et j'aurais encore pu pousser plus.
L'avantage d'avoir mis un switch de la Taranis sur 3 différents Rates Profiles, c'est que ça me permet d'y aller progressivement vu que j'ai besoin de "m'échauffer" sur un circuit : mollo au warm-up et le 1er run, et de plus en plus vif quand je suis dans le rythme.
Ca me permet aussi d'utiliser le racer en race ou en free (rates à 1000).
Re: Vidéos de Belov
Il était une fois dans l'ouest
+ un hommage en passant à Katika Illény, formidable artiste qui joue du theremin à la perfection.
