On vole avec ces gates HK depuis le mois de mai 2015.
Chaque pilote du 35 a du se prendre chaque gate un nombre incalculable de fois. Elles commencent à tirer la gueule mais elles ont fait, et font, le job de façon étonnante.
En même tempsBeach a écrit :Le matosse hobbyking fait très bien le job. Très résistante
- youyou1344
Nous on a testé un truc dans le 44: Des tubes PVC 20mm avec la gate en toile de tente jaune. Bien voyant. A chaque hélice qui traverse ca se déchire un peu mais elle a supporté pas mal de sessions et a coûté trois fois rien.
DAL 220, Emax RS2205S "race spec" , DYS 5045 tripales bullnose, ESC DYS BLHeli 20 amp nano, sat LemonRX, X-racer F303 rev3.1
Les tubes PVC 20mm cassent très vite après quelques chocs, pas solides du tout. Vaut mieux encore utiliser une armature de tente.
- youyou1344
Oui c'est vrai. Mais on avais un gros gros stock de tubes PVC Gratos alors on a pris ça.
On devrait avoir prochainement un local à la Team des Légendes. Ca nous permettra d'y stocker du matos comme des gates DIY pas chères, faciles à installer et peu sensibles au vents.
- struture bois
- enrobage de manchons isolants + rubalise
Avec une longueur de piétement pas trop importante, la gate tombera sur les crashs, ce qui limitera la casse.
A essayer ...
- struture bois
A essayer ...
Tu devrais mettre plus large et moins haut. Les miennes sont à 220 de large et 150 de hauteur. le piètement est à faire assez grand sinon tu vas passer ton temps à les remettre à la moindre touchette.
Là le cadre intérieur est à 150x150 mais oui, plus large serait sans doute mieux. Je peux aussi augmenter les pieds à 80. Au-delà ça risque bêtement d'être difficile à passer dans la porte du local
Calculs faits (la météo se brouille, je m'occupe) :
- pour un racer de 0.4kg impactant le haut de gate à 90 km/h, la gate bascule si le pied fait moins de 2.90 m
- pour un pied de 80cm, la gate basculera à impact de racer à 47 km/h
- pour un pied actuel, la gate basculera à impact à 42 km/h
Peu de diff sur les 2 derniers cas : bonne touchette = basculement !
- -Arnaud-
Deux tubes IRL et des chutes de tissu PVC enduit, ça donne une gate à 2 euros
