Bonjour à tous!
Je n'arrive pas à armer mon quad (eachine 250 cdd3d)pour les paramètres j'ai mis armement Rool left temps de latence 2 secondes.Lorsque j'arme, la led bleue se met à clignoter rapidement, mais quant je met les gaz rien ne ce passe!
Si quelqu'un à une idée elle est la bien venue.
Salut,
essayes "yaw right", il me semble que c'est plus commun.
tu maintien le stick en bas à droite le temps de compter jusqu'à 4 et ça devrait le faire.
Le temps de latence, tu peux le laisser à 10 secondes. C'est le temps pour lequel les moteurs vont se désarmer si les gaz sont coupés.
sinon j'avais un problème identique lorsque je mettais des paramètres non reconnu par la carte, par exemple "Altitude hold" dans le mode de poussée.
Bonsoir Arnaud,
Je viens de faire la manip YAW RIGHT mais rien n'y fait? La led bleue clignote rapidement comme précéda ment, mais ça ne démarre toujours pas.
Je suis un peut désappointé.
J'ai constaté le probleme de nono avec lui lors de notre dernière rencontre. On a essayé de jouer avec la commande qui déclenche l'armement et le l'atence. Et ca viens pas du reste du quad car en "always armed" cela fonctionne très bien.
Tu as essayé de mettre ta cc3D à jour et reprendre ta config à 0 ?
oui ça pourrait être ça... mais si la CC3D clignote en bleu, ça veut dire qu'elle a reçu l'info...
Est-ce que la panne est venue d'un coup ou est ce que ça été toujours comme ça ?
Si c'est le 2ème cas je pencherais pour 4 alimentations des ESC au lieu d'une.
Sinon, court circuit ou mauvais branchement => démonter tous les accessoires puis contrôler le peu de fils qui reste puis réinstallation totale dans Openpilot.
bon courage
Bonjour, et merci pour votre aide.
J'ai tout repris à zéro:
-Course des manches: ok
-Paramétrage inter de vol comme ceux d'Arnaud:ok
-Démontage et remontage de la bête :ok
Armement toujours pas OK
Je vais peut être tenter la marteau et le burin?
