Mon 1er vol :)
botbot
Mon 1er vol :)
Message par botbot »
Hello, ;)
Pour vous raconter un peu ma life de débutant : Ca y'est aujourd'hui j'ai fait mon 1er vol ! (enfin les 2 premiers), sans lunettes pour le moment.
Et bien c'est bien amusant, ca vole bien et c'est que ça va vite ces bestioles ! :)
Je ne suis qu'en 3S, et les coups de gazs sont déjà impressionants ! :shock:
Je suis passé directement sur le mode acro. Un peu supris au début du mode de commande (la commande reste cabrée par exemple tant que l'on de demande pas de repiquer), je m'y suis vite fait et quand j'ai essayé le mode angle/horizon je suis vite revenu au mode acro.
J'ai les tilts moteurs à 10°, et donc il part tout le temps vers l'avant, je verrai pour faire une compensation dans betaflight de -10°. :?
Je dois bientôt recevoir les lunettes, hâte de voir ce que ça donne en FPV ! :geek:
Pas de casse, mais j'ai remarqué quand je vois l'hélice sur le plan horizontale en rotation qu'il y en a une qui semble se 'osciller', probablement l'équilibrage à vérifier ?
Bons vols à tous ;)
Multi : Eachine Falcon 250 Pro @ BF 3.3.1
Radio : Taranis X9D
Masque : Eachine HR D2 Pro
Re: Mon 1er vol :)
:bravo2: Un début est toujours un BON début. Il faut se lancer.
Voler en acro et à vue est loin d'être facile, surtout quand on débute.
Le plaisir, les sensations et le pilotage vont vite évoluer quand tu vas passer en FPV.
En tout cas, je ne peux que te féliciter pour avoir osé l'acro d'entrée de jeu. C'est le mode de vol par excellence.
Re: Mon 1er vol :)
Salut.
Plutôt que de faire une compensation dans BF, le plus simple serait que tu enlèves les rings moteurs. Perso, je ne connais personne qui vole avec ça.
Concernant tes hélices, ne t'embêtes pas à les équilibrer. Pas utile pour un racer. Et au moindre crash, tout cela n'aura servi à rien.
Et pour ton problème d'oscillation sur une hélice, si elle est nickel, regarde plutôt du côté du moteur, axe ou cloche. Et surveille aussi sa température du coup.
Passe au FPV asap !
botbot
Re: Mon 1er vol :)
Salut,
J'ai justement reçu mon casque hier après-midi (un eachine VR D2 Pro). Malgré le réglage de la lentille au plus confortable pour mes yeux, la sensation quand l'image bouge est un peu 'bizarre' pour mes yeux, on verra si je m'y habitue et ce que ça donne en extérieur :geek:
Test ce midi :)
Ok pour les rings moteurs, s'ils ne servent même pas à protéger les moteurs, alors je vais les virer et tenter de faire un soft mount ^^
En plus les leds se verront plus sous les bras je pense que dans les rings transparents.
Radio : Taranis X9D
Re: Mon 1er vol :)
Oui, il faut s'habituer à voler en immersion. Ca me mettait un peu en vrac au début et je me demandais vraiment si je supporterais. J'avais d'ailleurs retardé mon passage au FPV mais 2 constats : on s'habitue très vite (et c'est là que ça devient top) et il faut une bonne caméra, c'est primordial.
Ma 1ère cam (CMOS) était merdique à souhait, elle gérait mal les changements de luminosité et je me retrouvais dans le noir au passage lumière-ombre.
La suivante a été mieux mais rien à voir avec les HS1177-1190 / Arrow qu'on utilise majoritairement et où là, le confort et le plaisir sont réels.
botbot
Re: Mon 1er vol :)
Aujourd'hui j'ai donc testé le masque, effectivement j'avais déjà beaucoup moins de gêne au niveau visuel, tant que je ne tournait pas trop vite sur moi-même (enfin le multi).
C'est bien sympa !
J'ai fait mes premières loop, par contre les attéros sont plus compliqués en fpv je me suis retourné 2 fois :roll:
Radio : Taranis X9D
Re: Mon 1er vol :)
Good good :D On s'habitue vite.
Pour les atterros, normal que tu te retournes si tu as l'Airmode activé, c'est un de ses effets. Avec un peu d'habitude, on approche du sol et on désarme.
Maintenant, j'ai jamais rien cassé en me retournant à l'atterrissage ;)
