Buzzer sur carte SP Racing F3
botbot
Re: Buzzer sur carte SP Racing F3
Message par botbot »
Hello, bon alors jai raccordé mon vbat sur ma carte : c'est ok, j'ai bien la bonne valeur remontée sur betaflight. :)
Par contre, la télémétrie ne remonte pas bien. Quand je fait découverte des capteurs, jai SWR, rssi, batrx et A2. Toujours pas de VFAS... :(
J'ai bien activé "telemetry" dans la config, et aussi "softserial" que j'ai activé pour essayer ayant vu ça sur un site anglais.
Ca ne serait pas du a une histoire d'inversion à faire quelque part ? (Que j'ai vu je ne sais plus trop ou..)
En tout cas pour revenir à mon buzzer il ne bip plus quand j'arme, vous étiez donc dans le bon ;)
Multi : Eachine Falcon 250 Pro @ BF 3.3.1
Radio : Taranis X9D
Masque : Eachine HR D2 Pro
Bon, ça progresse.
VFAS n'est pas dispo avec toutes les FC. Essaie déjà de voir (dans la fenêtre télémétrie de la Taranis) si tu n'as pas un capteur identifié qui te donne la valeur de la lipo. Le nom n'est pas important, c'est l'info qui compte ;)
botbot
Hello,
Après moultes essais :
J'ai essayé d'inverser la télémétrie avec la commande tlm_inversion, ça ne change rien.
Quand je découvre les capteurs avec la taranis, J'ai :
SWR : 0 dB
RSSI : xx dB (ça varie en permanence, normal)
BtRx : 5.7v
A2 : 11.7v > c'est la valeur la plus cohérente avec celle de l'AQ, mais BF me dis 11.3v, ce qui est la bonne valeur.
J'ai donc un décalage, et la valeur de A2 ne semble quasiment pas bouger en ayant vider la lipo... :?:
Radio : Taranis X9D
T'as bien supprimé les capteurs avant de lancer la découverte sur la Taranis ?
botbot
Oui plusieurs fois, 'Supprimer tous les capteurs' par un appui long, confirmation, re-découverte des capteurs, idem...
Radio : Taranis X9D
botbot
J'ai vu ca sur le net a propos de la SP F3 et d'un dr4-ii :
"Then you have discover new sensors in your Taranis transmitter, keep in mind that the flight controller don't pass all the sensor through if it's disarmed, so you have to arm your flight controller first and then discover the new sensors."
Visiblement il faut armer avant de découvrir des capteurs ?
Je teste ca demain !
Radio : Taranis X9D
botbot
Bon, verdict : même après avoir armé, les capteurs sont les mêmes, avec les mêmes valeurs :(
Radio : Taranis X9D
Zarbi :( Je viens de refaire une config avec une SPF3 et j'ai eu aucun pb à retrouver le VFAS.
Là, je sèche !
botbot
je vais tenter de faire un nouveau modèle sur la taranis pour repartir de 0, et/ou reflasher BF...
Radio : Taranis X9D
botbot
Euh... comment dire... je me sens tout con ^^
Dans la config des ports, j'avais mis a valeur "Frsky" au lieu de "SmartPort" pour la télémétrie.
Bref, maintenant ça marche c'est super :eho:
Radio : Taranis X9D
