Buzzer sur carte SP Racing F3
botbot
Message par botbot »
Salut, ;)
J'ai connecté un buzzer sur ma carte SP Racing F3.
Lorsque j'active le mode buzzer, ça bip en intermittence. Probablement normal.
En revanche lorsque j'arme les moteurs, le buzzer s'active aussi (bruit différent que la fonction buzzer), et continue de bipper indéfiniment, même quand je mets les gazs.
C'est normal ?? Ou paramétrable quelque part ?
Voci le buzzer que j'ai pris : https://www.banggood.com/5V-Active-Buzz ... ds=myorder
J’essaierai de faire une vidéo.
Du coup, pour l'instant je laisse l'étiquette dessus car il chante un peu trop à mon goût :)
Merci et bon week-end à tous.
Multi : Eachine Falcon 250 Pro @ BF 3.3.1
Radio : Taranis X9D
Masque : Eachine HR D2 Pro
Vérifie peut être tes paramètres d'alarme tension ...
Et quand ton quad est dans la verte, ça ne bip jamais assez fort quand tu le cherches [emoji16]
botbot
Re: Buzzer sur carte SP Racing F3
Salut BenOuais,
Où se règlent les alarmes tension sous BetaFlight ?
Voici la config que j'ai pour la partie tension batterie :
Radio : Taranis X9D
botbot
Et la video quand j'arme les moteurs :
https://youtu.be/IOMpO3aAXVU
Radio : Taranis X9D
On n'entend pas le buzzer là !?
botbot
J'ai laissé le scotch dessus pour ne pas que ca gueule de trop :p
On entend quand même un peu non ?
Je le retirerai au terrain et reprendrai une video
Radio : Taranis X9D
Ah oui :oops:
+1 avec BenOuais, très probablement l'alarme batterie.
Question : est-ce que tu as bien ramené la tension lipo (vBat) sur la borne prévue à cet effet sur la SP F3 ?
Nota : faire gaffe à la polarité en branchant
botbot
Salut PhilPagan, oups non effectivement :s
Je me disais que je n'en avais pas besoin car avec la télémétrie me renvoyait une valeur en voltage A2.
Mais enfet cette valeur n'est pas bonne, elle me renvoie 11 au lieu de 12.
Je n'ai qu'à souder 2 de fils venant du connecteur XT60 de la PDB sur ces bornes de la carte ?
Merci ;)
Radio : Taranis X9D
Tout à fait !
Ensuite, tu dois faire une reconnaissance des capteurs par la Taranis et tu choisis VFAS pour te donner la tension lipo.
botbot
Ok super je vais faire çà je vous tiens au courant ;)
Radio : Taranis X9D
