eachine i6 mode2 reset usine problème
ashodrone
Touriste
Message par ashodrone »
bonjour, je suis tout nouveau et débute dans le drone et sont lot de question et problème qui va avec....
j ai acquis un eachine racer 250 d occasion en bonne état, problème!
j ai fait un reset factory sur ma commande i6 et petit problème qui m ennuie fortement, sais que le stick droit ne fonctionne plus.il n est plus reconnu dans la Display rien ne bouge mis a par celui de gauche. j ai bien binder la commande le stick gauche fonctionne mais pas le droit ce qui est logique puisque rien ne bouge dans la display
aurais t il une âme charitable pour éclairé mon chemin...? j espère ne pas avoir fait une gaffe en réinitialisant la commande... :pleure:
Re: eachine i6 mode2 reset usine problème
Si le pb vient d'un reset software, il doit se résoudre avec du paramétrage.
Je n'ai pas ta radio donc impossible pour moi de te dépanner. Si tu es sûr de ton bind, il faut voir ailleurs dans la config de la radio elle même.
