[SAM 220x] de Sky
Re: [SAM 220x] de Sky
ah tiens je ne mets pas de frein filet pour ces vis. C'est peut être mieux avec
Attention, les vis nylon n'aiment pas le frein filet!
Je parlais bien des vis acier.
Les seules vis que je perds ce sont quelques unes d'assemblage sur les entretoises et les p.... de toutes petites vis qui serrent la HS1190 sur le côté.
sky022 a écrit :J'ai pas pris le risque de mettre du nylon. Le filetage des silent block est isolé du carbone grâce au caoutchouc, alors je ne me suis pas privé. Vis et écrous acier, et frein filet !
Et du coup ça permet en plus de renforcer la résistance mécanique de l'ensemble.
Va falloir que je réessaie, mais la seule fois où je m'y étais collé, ça avait agravé des soucis de vibrations.
Ma théorie est que les silent bloks étaient mis en tension par mon stack, sur lesquels je sentais bien que les trous 36x36 du châssis, de la PDB et de la FC n'étaient pas dans les mêmes tolérances.
Belov a écrit :Je parlais bien des vis acier.
J'ai un boitier de Arrow dans lequel j'ai migré une board de HS1177. En cherchant le confort (et la sécurité) de l'écrou serti vs le faux trou taraudé des HS1177.
Mais premier vol, effectivement une vis qui se barre.
Bon, le fin de l'histoire c'est que j'y ai mis une vis beaucoup trop longue, à l'arrache sur le terrain. Et j'ai niqué un composant de la board.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
