Oui oui j'ai compris l'origine de manière générale, mais c'était plutôt pour avoir des détails sur la subtilité du mécanisme en jeu.
Donc l'idée c'est qu'en cas de vibration le flot d'informations envoyé à l'ESC dépasse un seuil au-delà duquel il s'étouffe et dit stop (d'où la micro coupure) ?
Et comme le moteur s'arrête on sort de la fréquence de résonance et du coup ça repart comme si de rien n'était (d'où le caractère fugace du phénomène) ?
PROBLEME quadri : moteurs fait des rates
- Mitch
Re: PROBLEME quadri : moteurs fait des rates
Dans ton cas, ca peut être un problème matériel.
Remonte le fil, il y a notamment un lien avec des essais à faire pour essayer d'en isoler la cause. A commencer par les moteurs.
Et des paramètres à tester.
- Mitch
J'ai fait le test du lien pour les moteurs, ils sont hors de cause.
Reste soupçonnés les ESC, mais pour le moment le problème a disparu. Si jamais ça revient j'essaierai de tester les paramètres ESC comme indiqués, voir d'en remplacer alternativement un par un neuf.
Je dirai que les vibrations viennent tellement perturber le gyro, du coup la FC viens corriger violemment une information de position fausse.
Si le problème a disparu, c'est qu'il ne vient pas de ton esc.
Des vis mal serrées peuvent engendrer des perturbations mécaniques et tromper le gyro et la fc.
