- fredh
Slt.
Bien pour débuter ces QX et autres.
Jte conseil le E010 (le S pour le FPV je crois) pour l'intérieur. Pêchu et petit :
https://www.banggood.com/Eachine-E010S- ... mds=search
Il est difficilement cassable.
Il te faut aussi un chargeur.
J'ai celui là qui est bien : (fait les 1S des QX et E010S, et les 4S des racers 5" et autres)
https://www.banggood.com/SKYRC-S60-60W- ... mds=search
Après y'a pas mal de modèle, comme çà: (faut faire des recherches pour avoir un avis perso)
https://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6- ... mds=search
Et jte conseille de passer par la case présentation (principe de base d'un forum en fait), surtout plus facile pour parler de ton début en FPV :
viewforum.php?f=5
viewforum.php?f=5
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
- Diaoul
- Curieux
Il fait les 1S ? Dans la description ils mettent 2-4S.fraydh a écrit : J'ai celui là qui est bien : (fait les 1S des QX et E010S, et les 4S des racers 5" et autres)
Il a l'air assez populaire en tout cas.fraydh a écrit : Après y'a pas mal de modèle, comme çà: (faut faire des recherches pour avoir un avis perso)
J'ai vu ce modèle pour une charge en parallèle (mais que 1S du coup..) : https://www.banggood.com/SKYRC-Quattro- ... mds=search
Edit: C'est important qu'il fasse discharger aussi?
- fredh
Je te confirme que le SkyRC S60 fait bien du 1S avec le câble qui va bien (et le bon réglage du chargeur). Et comme il fait aussi du 4S, il est donc plus polyvalent que le SkyRC Quattro 1S.
Après t'as plusieurs choix, tu peux prendre le SkyRC Quattro 1S puis le SkyRC-Q200-QUATTRO quand t'auras des 4S...
https://www.banggood.com/SkyRC-Q200-QUA ... mds=search
(jme tatte à le prendre celui là parce que charger une 4S à chaque fois, çà devient gavant).
Après t'as les plaques de charge pour la charge de plusieurs 4S mais faut bien potasser le sujet.
C'est clair que c'est pas évident de faire ses choix au début.
(Pour l'instant j'ai pas utiliser la fonction Discharger)
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
Le 1S, c'est pas vraiment un problème, il suffit de bricoler le câble fourni avec les drones / lipos 1S et on peut charger 2 lipos 1S en mode 2S balanced.
J'ai écrit quelques mots plus haut sur ça.
Pour le chargeur, +1, j'en avais marre de me taper la rafale de 4S après chaque vol.
Ayant déjà un iMax B6AC, j'ai finalement opté pour un SkyRC D100. Je peux donc charger 3 lipos à l'heure, ce qui fait une sacrée différence
Au début, je pensais revendre l'iMax et acheter un Q200 (il est super), mais ça me revenait un peu plus cher du fait de la revente.
Inconvénient de mon choix: 2 chargeurs
Avantage : toujours 1 si l'autre flanche.
Ce que j'aime bien sur l'iMax, c'est qu'il est silencieux. Les ventilos des D100 / Q200 sont bruyants.
Avantage de 2 chargeurs, 1 à la maison, l'autre au bureau ou dans la voiture
- Diaoul
- Curieux
Le Q200 je l'ai vu mais c'est pas donné, comme aucun bon chargeur j'ai l'impression.
Il y a un coupon actuellement sur Banggood qui l'amène à 144€... Je me tâte...
Edit: Le D100 est pas mal non plus avec 2 sorties et à 90€ lui
144€ pour le Q200, c'est un très bon prix !
- Diaoul
- Curieux
Bon j'ai finalement craqué pour :
J'ai pu tester le Hubsan H107D, un peu gros pour de l'indoor mais bonnes sensations. Je fais mes premiers pas en simu sur FPVFreerider en acro avec beaucoup de crashs pour l'instant et surtout du mal à emmener le quad dans les portes avec une manette PS3-like, un peu trop sensible à mon avis. Ce sera mieux avec quelques réglages en attendant la Taranis.
Quand je me serais fait au pilotage je passerai sur un 3" ou 5" pour de l'outdoor. Vous avez des recommendations à ce sujet ?
Merci pour l'aide
- E010S
- Masque Eachine VR D2 Pro
- Chargeur Q200
- Radio Taranis Q X7
- Spares hélices (x4)
- Spares batteries mylipo.de
Merci pour l'aide
Oui, pleinQuand je me serais fait au pilotage je passerai sur un 3" ou 5" pour de l'outdoor. Vous avez des recommendations à ce sujet ?
Habitue toi à l'E010 d'abord, ça permettra de mûrir ton envie de 3 ou 5"
- fredh
Excellent démarrage. Je sens que t'es motivé.
Cà va être marrant de mettre ton E10S à côté de ton SkyRC Q200 Quattro
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
