Cette FC est capable d'encaisser le courant, elle limite seulement le retour courant vers l'affichage osd.
Soft mount moteur + oring sur la FC s'il y a encore des vibrations (surtout le yaw) et ensuite si les HQ5045 vont mieux que les HQ5040, faut pas hésiter longtemps
- TchicAnOS
- Curieux
j'ai les protection moteur tpu de drone fpv racer qui font soft mount....Beach a écrit :Soft mount moteur les gars ! Pensez y aussi.. c'est efficace dans ce type de cas.
- weedo35
Re: RE: Re: FPVModel Betaflight F3 FC+PDB+OSD
C est n importe quoi ces valeurs appel moi pour les explications détailléTchicAnOS a écrit :oui monter sur silent bloc, j'ai désactiver les notchs filtres mais du coup mais moteur chauffe du coup j'ai reflasher pour tout remettre a zéro et on ma dit de diviser les notchs d'originet_rage a écrit :t'as bien monté ta FC sur silent bloc ?
tes moteurs sont chauds ? si oui, désactives les notchs filters, et repars sur les PID stocks
_ceux d'origine_
90gyro soft lowpass frequency
400gyro notch filter1 frequency
300gyro notch filter cutoff1 frequency
200gyro notch filter2 frequency
100gyro notch filter cutoff2 frequency
100Dterm lowpass frequency
260Dterm notch filter frequency
160Dterm notch filter cutoff
0Yaw lowpass frequency
_ceux que j'avais mis mais les moteur chauffe_
_ceux que j'ai mis vu qu'on ma dit de %2 ceux que j'avais mis a zéro_
200gyro notch filter1 frequency
100gyro notch filter2 frequency
voila, t'en pense quoi....!!!!????
Pour résumer la valeur du dessous doit être inférieur à la valeur du dessus donc là tu as aucun filtre comme si tu avais mis zéro le premier de marche pas et le deuxième marche entre 100 et 100 donc il ne marche pas non plus tu vas être obligé de faire une blackbox pour avoir un filtre adapté à ton Drone
- t_rage
weedo35 a écrit :TchicAnOS a écrit :C est n importe quoi ces valeurs appel moi pour les explications détaillét_rage a écrit :t'as bien monté ta FC sur silent bloc ?
Effectivement, je n'avais même pas vu cela !!!!
- TchicAnOS
- Curieux
Ba les premiers valeurs c'est ceux d'origine du coup je risque rien, la deuxième c'est ceux du tuto bêtaflight et la 3ème c'est quelqu'un du groupe Facebook qui m'a dit deweedo35 a écrit :C est n importe quoi ces valeurs appel moi pour les explications détailléTchicAnOS a écrit :oui monter sur silent bloc, j'ai désactiver les notchs filtres mais du coup mais moteur chauffe du coup j'ai reflasher pour tout remettre a zéro et on ma dit de diviser les notchs d'originet_rage a écrit :t'as bien monté ta FC sur silent bloc ?
_ceux d'origine_
- weedo35
D origine les filtres sont énorme et couvre une immense gamme de fréquence, c est vraiment de trop, et chez bcq ça crée des oscillation à mi régime
- t_rage
Tu sembles bien maîtriser les filtres toi, chapeau ! pénible à mettre en oeuvre je trouve. Passage par la BB pour choper les freq, passage PC obligatoire, puis, déterminer les FC haut et bas. et retester.weedo35 a écrit :D origine les filtres sont énorme et couvre une immense gamme de fréquence, c est vraiment de trop, et chez bcq ça crée des oscillation à mi régime
Faut que tu nous fasses un tuto
- TchicAnOS
- Curieux
c'et le souci que j'avais a 40% de throttle j'avais des oscillation de ouf au point de faire partir mon quad sur la gauche ou sur la droite...Quand j'ai fais la manip par le CLI set gyro_lowpass=pt1 test des moteur sa chauffe pas,du coup je met le notch1 a 0 les moteur chauffe pas, du coup je met le notch2 les moteur chauffe légèrement.c'est la manipe que dit de faire JOSHUA BARDWELL dans le tuto no more propwash oscillation.
DU coup si ta mieux a proposer je veux que tu non explique...
merci d'avance
La sortie du moteur M1 a lâché sur une de mes BFF3.
Ce schéma peut servir, si ça arrive à d'autres, pour remapper une sortie moteur ailleurs.
Trouvé ici : https://github.com/betaflight/betafligh ... TAFLIGHTF3
- weedo35
Très utile en effet
