1er vols QAVX210 petit problème
julienf62
Re: 1er vols QAVX210 petit problème
Message par julienf62 »
je peux me fixé sur la borne VCC+GND de la PDB ou je dois directement me mettre la ou j'ai soudé mon XT60 pour la lipo ?
C'est la même chose... Fais comme bon te semble. Tiens nous au jus savoir si ça arrangé ton problème
julienf62
Bonjour
Alors j'ai pu faire une session de vol aujourd'hui
Le problème n'est plus apparu donc ses OK il s'agissait bien de sa
Par contre je me demande j'ai un moteur qui est beaucoup plus chaud que les autres et depuis que j'ai mis de la loctite j'ai le carbone qui "prend un coup de chaud" et crame qu'en pensez vous y a un risque ?
ben c'est pas bon
Le moteur qui chauffe, ça peut venir d'une hélice bancale, d'une vis trop longue, d'un esc défectueux, d'un moteur défectueux.
Vérifie les vis d'abord
julienf62
J'ai utilisé les vis d'origine les hélices sont bonnes également
j'ai ce problème de cramé depuis que j'ai mis de la loctite que l'on ma conseillez car lors d'un vol les vis d'un moteur se sont enlevé en plein vol le moteur ne tenais plus que sur une vis .
Tout les moteurs on tendance a chauffé mais celui ci plus que les autres
Si tes moteurs ont tendance à chauffer, plusieurs causes :
- les vis, mais tu as écarté cette possibilité
- des hélices trop abimées => vibrations
- le gyro de la carte qui résonne => vibrations => il faut soft mounté
- de mauvais PID => vibrations => commence par baisser les P (pitch si ca vibre sur les gaz, roll si ca vibre en courbe)
Le carbone se délamine.
Tu as la référence de la loctite que tu as mis ?
As tu calibré tes esc ?
Si c'est un seul moteur qui chauffe beaucoup, tu peux écarter les réglages PID pour l'instant car ils vont faire chauffer de façon plus homogène les 4 moteurs.
julienf62
Alors il s'agit de loctite 222
https://www.123roulement.com/accessoire ... OCTITE.php
Je rencontre ce problème depuis que j'ai mis cet loctite j'en ai peu etre trop mis ? car après la 1ere application sur le 1er vol sa senté le cramé
Oui j'avais aussi calibré mes ESC
voici photo de mes autres moteurs
julienf62
sa ne s'améliore pas le carbon "s'émiette"" toujours au même endrois
Enlève la vis et regarde dans quel état elle est ?
Il n'y a que ce moteur à chauffer ?
