Bonjour, Peut etre que je me trompe d'endrois pour poster je m'en excuse d'avance.
Je vien de monter un robocat 270 avec des moteur 2300 kv 2204 - ESC emax 12A Simonk - naze32 - radiocommande turnigy x6 et bientot le FPV.
Sauf que j'ai un probleme avec mon naze32 quand je mais le firware 2.9.0 la radiocommande fonctionne dans betaflight mais quand je mais le dernier firmware le 3.1.7 ma radiocommande n'est pas reconnu dans betaflight donc je voulais savoir pourquoi ?
Et mon second problème est quand je veux calibrer mes moteur. Je monte mes gaz a fond, mais les moteur tourne un peu ( branche en usb) alors que j'ai pas encore branche la batterie donc ce n'est pas possible de les calibrer. Si quelqu'un pouvez me renseigner merci d'avance.
Robocat 270
- stevendu50
- Touriste
Robocat 270
Robocat 270: ESC SimonK 12 A - Moteur 2300kv 2204 - Naze32 rev6 - Bientot FPV Eachine
Re: Robocat 270
Salut, c'est un problème rencontré par pas mal de gens, et ça dépend des FC... Ca m'est arrivé, et pas moyen de calibrer les ESCs, du coup.
Obligé de le faire à la main, un peu au pif, dans BLHELI...
On dirait que le 5V de la FC passe d'une manière ou d'une autre aux ESCs, et ça suffit pour les alimenter
- stevendu50
- Touriste
Re: Robocat 270
Merci pour l'info mais comment tu le fais manuellement dans BLheli
Et pour info j'ai reussi a resoudre mon premier probleme.
par contre j'en ai un autre quand je modifie un parametre dans betaflight et que je fais "save and reboot" mon naze bloque. je pensais que sa venez du cable usb mais c'est pas ca .
- Mootronic
Re: Robocat 270
C'est un problème connu sur la naze (rev6 seulement). Il manque une diode pour éviter d'alimenter le rail 5V depuis le port USB.
La solution que j'avais trouver était de débrancher l'alim qui venait de la PDB. Par contre si tout est soudé, ça peut être chiant
Ton problème de reboot est étrange par contre. Tente de re flasher le firmware en effaçant l'EEPROM peut-être... :/
- stevendu50
- Touriste
Re: Robocat 270
Bonjour
Pour le reboot je crois que j'ai trouve la solution.
Et sinon je vais suivre ton conseil je vais debranché l'alim venant de la pdb et je vais voir
