Jetpack
Message par Jetpack »
Philarvropagan a écrit :Toujours d'actu :)
Une des plus compactes du moment.
Ok super plus qu'a trouver un shop qui l'a en stock :math:
TchicAnOS
Message par TchicAnOS »
bonjour a tous
bon je viens de monter un zigogne avec la fc betaflight f3 ,mais mon setup et trop gros pour la fc du coup je vais être obliger de mettre une PDB pour soulager la FC es-ce-que quelqu'un ici a était obliger de faire pareil ....!!!???? quel PDB avez-vous choisi et comment avez-vous procéder pour les branchement...!!??
merci d'avance
t_rage
Message par t_rage »
si tu dois utiliser une PDB externe, je pense qu'il faut que tu alimentes malgré tout ta FC via les 2 pads prévues à cet effet, mais tes ESC evidement sur ta PDB externe. L'inconvénient c'est que tu n'auras pas la consommation de tes moteurs du fait le courant ne passera pas par le capteur de courant de la BFF3.
TchicAnOS
t_rage a écrit :si tu dois utiliser une PDB externe, je pense qu'il faut que tu alimentes malgré tout ta FC via les 2 pads prévues à cet effet, mais tes ESC evidement sur ta PDB externe. L'inconvénient c'est que tu n'auras pas la consommation de tes moteurs du fait le courant ne passera pas par le capteur de courant de la BFF3.
OK, pour alimenter la FC je pensais prendre un pad 12v de la PDB et souder sur les pads prévu sur la FC pour XT60...
t_rage
C'est possible, mais dans ce cas, tu perds aussi l'info de tension de ton LiPo, L'OSD t'affichera 12v, je trouve cela dommage.
TchicAnOS
bonsoir tout le monde
bon du coup je suis passer en direct sur la fc tout est bon pour le moment je vais tenter comme ca pour le moment....
parcontre je n'ai pas l'osd qui s'affiche.....
et je n'arrive pas a la flasher j'ai installer l'appli zadig,DfuSe mais rien y fait ,je pense que sa viens de moi je suis une vrais quiche pour installer les logiciel et driver :bravo3: ....
donc si quelqu'un a un lien pour un tuto sa serai cool
merci d'avance
:nevrose: :nevrose: :nevrose:
t_rage
pour les tutos, tu en as pas mal sur le net, une petite recherche et tu trouveras (chaine youtube "we are fpv", par exemple). J'ai vu aussi que sur le site de Impulserc, il y a une appli qui check si tout est OK.
pour rentrer en mode DFU, il faut appuyer sur le bouton boot et tout en restant appuyer brancher ta prise USB.
Pour ton probleme d'OSD, l'as tu activer sous BF ? de mémoire, onglet Configuration, en bas à gauche.
TchicAnOS
t_rage a écrit :pour les tutos, tu en as pas mal sur le net, une petite recherche et tu trouveras (chaine youtube "we are fpv", par exemple). J'ai vu aussi que sur le site de Impulserc, il y a une appli qui check si tout est OK.
alors pour l'OSD oui il est bien cocher en bas a gauche dans les configuration, et pour le mode DFU j'ai beau appuyer sur le boot loader rien ni fais c'est pour sa que je vais être obliger de passer par DfuSe ou zadig ,mais de ce que j'ai lu la version du pc que j'ai actuellement et trop ancien du coup je vais être obliger de trouver un autre pc...je te tiens au courant de l'évolution
merci t_rage pour tes réponses
bon :delta:
t_rage
Attention,
pour le DFU, comme écrit avant, tu appuies sur le bouton boot (et tu restes appuyer), et seulement après tu connectes ton cable USB (donc ta carte avant ne doit pas être connecté). Normalement au lieu d'afficher "COM X", tu dois voir apparaître 'DFU'. C'est seulement à ce moment là que tu peux arrêter d'appuyer sur le bouton boot. Je doute sérieusement que ton PC soit trop vieux pour effectuer un update firmware.
et avec çà
http://www.dronetrest.com/t/fix-any-stm ... mware/3603
c'est sur que cela fonctionne :)
TchicAnOS
t_rage a écrit :Attention,
et avec çà
c'est bon tout est regler j'ai reussi a flasher du coup sa a en meme temps regler mon probleme de OSD.demain je fais les teste sur un vrais terrain je te fais un retour quand je rentre.
merci encore pour ton aide t-rage
