DIY racer 250
perruche95
Re: DIY racer 250
Message par perruche95 »
Personne n a une idée ?
J ai toujours ce problème c est vraiment insupportable... J ai essayé de réinitialiser la carte de vol mais cela ne change rien toujours le même problème... Je pense même changer de carte de vol mais si quelqu'un connais ce problème et comment le résoudre ça serait top :super:
Merci !
Re: DIY racer 250
Le problème semble venir de l'alimentation de ta FC, vérifie les soudures entre ta FC et pdb, si c'est OK vérifié également que ton bec 5V ne déconne pas.
perruche95
Re: DIY racer 250
Salut,
J'ai bien vérifié mes soudures et mes BEC 5V (avec multimètre of course) et tout est ok
A force de le "tripatouiller", maintenant mon drone réagi différemment quand je l'alimente par LIPO sans qu'il soit alimenté par mon PC :
avec la radio éteinte : drone OK
avec la radio allumé : le drone se met à "chanter" et les moteurs se mettent en route aléatoirement sans prévenir... et des fois je le rebranche et la le drone fonctionne correctement et répond bien aux commandes (mais c'est rare)...
Par contre, si il est alimenté par mon PC et par la LIPO, la le drone fonctionne correctement lorsque la radio est allumé, il s'arme, se désarme etc
Je n'y comprend rien :ordi1: j'ai essayé sous Betaflight, sous Cleanflight en pensant que le problème venait du logiciel mais rien à faire j'ai toujours le même soucis...
Le fait que les moteurs se mettent à tourner tous seul sans armement signifie que la carte de distribution envois du courant dans mes moteurs sans attendre la consigne de la carte de vol ? vraiment je suis perdu...
:gaga:
Pensez vous que le problème vienne de la carte de vol ou bien de la carte de distribution ?
Merci et bonne soirée !
Re: DIY racer 250
La pdb envoi en permanence le courant de la lipo au esc, et c'est la carte de vol qui donne l'ordre aux moteurs de tourner. Le fait que le quad réagit bien quand il est alimenté en USB me conforte sur mon diagnostique que le problème vienne de la PDB (elle doit envoyer un courant instable je suppose), la difference quand tu es branche au mc ou pas est que l'alimentation se fait par lusb quand il est raccordé. De plus c'est la pièce la moins chère à remplacer. Commence par la.
Re: DIY racer 250
+1 avec Beach, change ton BEC, quasi sûr que ça vient de lui !
Re: DIY racer 250
Si tu as des led de brancher au 5v. Ça peut être ça aussi qui fait que ça tire trop sur le bec
perruche95
Re: DIY racer 250
D'accord merci à tous pour les informations, du coup nouvelle pdb de commandée : Realacc HUBOSD ECO en espérant que celle ci n'ai aucun problème :respect:
Par contre comme d'habitude avec la commande sur Banggood, au moins 2 semaines d'attentes, c'est long :gaga:
Bon vol à tous !
Re: DIY racer 250
Tu as un problème avec une realacc et tu recommande une realacc. Tu sais que c'est de la camelote ? Tu habite ou déjà ? Je doit en avoir des pdb au fond d'un tiroir pour te depanner
perruche95
Re: DIY racer 250
A bon c est vraiment de la camelote la marque reallac HUBOSD ? :hum: je commande souvent sur banggood et je n en connais pas d autres, mais je n ai pas pris la même PDB que ma première (RROSD evo)
Tu conseil quoi comme PDB ?
Je suis sur Paris la semaine et près de Lille dans le Nord le week end
D ailleurs, si vous connaissez des meeting sur Lille ou des assos ça m intéresse :super:
perruche95
Re: DIY racer 250
PDB reçue -> soudure -> branchement -> :delta:
Merci à vous pour m'avoir aidé à identifier le problème !
Un vrai plaisir ce drone !
