Bonjour a tous ! Après m’être fait la main sur un eachine 210 falcon je voudrait passé a quelque chose de mieux et j'aimerez vos avis sur cette config et si il ne manque rien (câble , vis , composant…)?
QUAD:
Frame : AstroX TrueX
FC : RaceFlight Revolt V2
Esc : Favourite Littlebee 30A BLHeli S
Matek Lost Model + FC loud 5V Buzzer
Moteur : Xnova 2205-2300Kv Hypersonic
Récepteur FR-SKY 2.4Ghz X8R (antenne PCB) 8 voies ACCST
hélices DPS 5X4X3 HQProp
Batterie : lipo 4S 1550 mAh 75C (XT60)
FPV:
Caméra FPV : RunCam Swift 2 Orange – 2.3mm
Emetteur : 5.8 Ghz TrampHV ImmersionRC V2
Outillage:
Joints toriques SilentBlock
Boite visserie nylon M3 300 pièces
Tube d'étain 1 mm
Gaine Thermorétractable noire 33mm
Je posséde une Taranis x9d et des fatshark.
Merci d’avance !
AstroX TrueX mon premier DIY !
- juk_s
- Curieux
Re: AstroX TrueX mon premier DIY !
Salut.
Alors, vu les moteurs que tu prends, tu dois pouvoir passer sur des ESC 20A.
Oublie le X8R en RX. Prends plutôt un X4R dénudé ou un XSR, plus adaptés aux racers. Pas de XM+, car la télémétrie te permettra de pouvoir piloter le Tramp avec ta radio.
Pour un premier montage, je ne partirai pas sur une Revolt, qu'il va falloir passer sur Raceflight One. Prends plutôt une bonne F3 que tu mettras sous Betaflight.
Attention, le True X rentre dans la catégorie des châssis ou la place de compte. Et tu n'as pas pris de PDB dans ta liste.
+1
Mais également pourquoi ces moteurs ? Il sont vieillissant et coûteux, la nouvelle génération doit sortir sous peu. A ta place je partirai plutôt vers une config avec une betaflight FC ou kombini avec les moteur emax 2205S 2300kv, au niveau des hélices tu auras une config plus pertinente en utilisant des tripale 5045 genre cyclone.
Les esc sont bien mais tu peux trouver plus petit et léger dans le même budget genre les hobbywing 30A
