LUMENIER SKITZO FLIGHT CONTROLLER POWERED BY RACEFLIGHT
- Stef263
Bonsoir à vous,
Je monte un petit Racer avec cette carte :
LUMENIER SKITZO FLIGHT CONTROLLER POWERED BY RACEFLIGHT.
Depuis ce matin je n arrive pas à installer mon récepteur radio
En ibus ou ppm rien à faire !
Avez vous la solution !
Grosse galère
Grosse galère
Re: LUMENIER SKITZO FLIGHT CONTROLLER POWERED BY RACEFLIGHT
Salut.
Je te conseille regarder cette page et de passer ta carte sous Raceflight One si ce n'est fait. Le Wizard est super bien fait, entre autre pour la partie radio qui est toute automatique.
Tu vas devoir créer un compte sur raceflight.net pour avoir accès à tout ca.
Profites en pour regarder les schémas de branchement qui sont dans ce pdf "RaceFlight One Install Guide by Destro", dispo sur la page que je t'ai linké.
Tu peux aussi regarder la vidéo de Pablo.
Si tu as des difficultés bien identifiées, tu peux aller sur le Slack Raceflight, il y a un channel French, avec des français aguérris qui connaissent bien ce firmware
- Stef263
Merci pour les infos mais depuis cet après midi je n arrive pas à blinder mon récepteur :
PrevNext
RÉCEPTEUR FLYSKY FS-A8S - 8CH PPM SBUS IBUS
Si tu pouvais me donner le schéma ?
Cordialement
En sachant que je veux le brancher en ibus
PrevNext
Cordialement
Si tu ne regardes pas ce que je t'ai déjà linké, ca va être compliqué...Stef263 a écrit : Si tu pouvais me donner le schéma ?
Un problème de bind, c'est indépendant de la connection avec la FC.
Ca se joue entre le RX et la radio.
- Stef263
Je vais bien regarder
Encore 1 fois j ai été trop vite comme d habitude
- Stef263
Je viens de reprendre les tutos et la video à 0
J arrive bien à flasher ma carte en raceflight one
Les réglages aussi et récepteur aussi ...
Seul problème sur les moteurs qui ne démarrent pas alors que j ai bien passé la calibration des ESC.
Ensuite je me dis c est pas grave et je vais passer en betaflight car plus facile pour moi.
Avant de commencer je passe en mode DFU et ensuite je déconnecte pour passer en betaflight.
Je recherche le firmware le plus récent de révolt pour le flasher.
Et là rien .
Demain je regarde de plus prêt
Et là rien .
- Stef263
Merci
C est bien le firmware que j utilisé mais prend pas!
Je dois sûrement avoir un conflit entre les branchements !
En effet
Soit c est le récepteur de la radio qui fonctionne et là les moteurs ne démarrent pas!
Ou le contraire, quant les moteurs démarrent le récepteur ne fonctionne plus!!!
C est sûrement un problème de rx ou tx.
Je vais bien voir ce soir
En effet
- Stef263
Bon j avance!!!
Avec raceflight on c est bon tout est ok après vérification des soudures...
Pour le flash vers betaflight c est plus compliqué !
Rien ne ce passe ! Pas de mode dfu et pas de flash !!
