Je viens enfin de recevoir mes câblage pour la cc3d pour le main. (4 mico pin)
pouvez vous me confirmer que je peux utiliser le programmateur des photos ci dessus a la place de celui ci dessous car il ne semble toujours pas vouloir arriver....
- FTDI (convertisseur RS232 série <-> USB)
de meme si je peux le faire avec mon programmateur me faut il le faire en 3.3v ou 5v car sur le ftdi je vois 3.3v en sortie du pint et sur schema cc3d je vois 5v donc j'ai un doute
Tu veux utiliser l'arduino comme ftdi ? Si c'est ca c'est visiblement faisable, tu peux faire une recherche avec arduino et ftdi.
Je suis preneur d'un tuto.
Pour flasher la CCC3D en Betaflight (ou cleanflight), il te faut un ftdi branché sur le main port. D'anciennes manip permettaient de flasher un bootloader depuis LibrePilot puis flasher le firmware mais ceci n'est normalement plus supporté (suffit d'aller voir la doc de Cleanfight)
N'oubliez pas de consulter mes tests si vous avez besoin d'un fer à souder, d'un chargeur... ou de gagner des produits testés ! viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Bon apres moulte lecture c'est possible avec mon arduino uno (il faut declipser la puce)
je vais tester et si ca marche je fait un tuto en complément du tien.
par contre ça ne semble marcher que sous 5v. comme ton fti note 3.3v mais que la ccd3 marche en 5v as tu juste moyen de me confirmer que c'est bien du 5v qu'il faut pour la passer sous betaflight / cleanflight?
Oui ça ok mais comme la cc3d au port main et le fdti note du 3.3v bah je me demande comme mettre mon arduino (bien que d'après certain tuto arduino sa fonction fdti ne marche que en 5v)
Édit
Bon et bien rien à faire
Ça me dit "no réponse from the bootloader" lors de la tentative du flash et ce malgré la cc3d en mode bootloader via shint et seulement voyant vert allumé fixe.
En inversant rx tx idem.... Zut
Édit 2
Me nouveau uno ne fait pas fdti... Aller go to Amazon premium histoire de l'avoir vendredi.
Encore moi lol
Bon cette fois ci la cf est bien sous cleanflight
Ça c'est fait
Par contre j'ai suivi le tuto pour inverser le sens des moteurs et rien à faire je n'arrive pas à avoir mes esc dans blhelisuite malgré les avoir flasher
Comment faire pour y avoir accès et pouvoir changer le sens de mes moteurs....
Oui ça ok
J'arrive à me connecter etc mais malgré la détection en bas (les 4 cubes gris) quand je branche lipo et que je tente un read setup ça me donne ça....
Merde je crois avoir compris.... J'ai pas le bootloader blheli car le tuto vidéo n'a du que me flasher le firmware... Zut... Je suis dans la merde et vais devoir encore souder mes esc pour modifier la configuration via mon arduino.
Avez vous un truc pour flasher ce foutu bootloader ??
Édit
J'ai fabriqué un pin pour jouer sur mes esc et j'ai mis en reverse mais malgré ça ça tourne toujours dans le même sens... Je comprends rien
De plus je n'arrive pas à paramétrer librepilot malgré que tous les test etc sont OK impossible d'armer...
Je vais finir dingo lol
Salut,
Je viens de remettre la main sur une cc3d de mon ancien racer 250 que je comptais passer sous bétaflight à l'époque et après l'injection du fichier .bin de Bétaflight qui s'était d'ailleurs très bien déroulé, la carte n'est plus reconnue par Windows.
La led est figée verte et Windows m'indique matériel ''non reconnu''.
Vous avez des idées pour la débloquer?
