therider44
Message par therider44 »
Je peut pas mettre de bec (x210 trop petit) je met un condensateur sur les a borne Lipo et mon VTX prend jusqu'à 27 volt donc pas de soucis, après je suppose que le 5v de la car est filtré non ?
Ca dépend de ta cam et de ton vtx.
Ouvre un post spécifique dans Drones des Membres
guillaume22
Message par guillaume22 »
Hello
Je m'arrache les cheveux avec cette carte, impossible d'avoir un signal sbus, je suis branché sur le bon port sur la carte (sbus/ppm 5v/3v gnd), je me suis mis en 5 volt je suis avec un r6ds (radiolink), mon bindage est fait, j'ai activé serial rx sur l'uart 2 et rien..... Une idée du probléme ?
Le sbus est plus souvent sur l'uart 3 mais de mémoire en 3.3V (5V toléré ? peut être ?)
Skyteam
Message par Skyteam »
guillaume22 a écrit :Hello
Bonjour à tous,
Sur cette FC, le SBUS est sur l'UART 2 il me semble, en tout cas, je l'ai configuré comme cela sur la mienne...
Très bons vols à tous.
guillaume22
Trouvé, je suis une grosse quiche, mon R6d est une ancienne version qui ne fait que le PPM donc pas de SBUS, ca marche maintenant. Et oui en effet le SBUS ou PPM sur la bf3 est en uart2
:bravo3: :poublle:
:cestdesmalades:
legnolpi
Message par legnolpi »
Salut .
J ai une question sur cette carte. Je n'arrive pas à etamer le pad négatif du moteur 1 pour les fils signals.
J'ai commandé du flux en espérant que ça marche.
Mais si je 'n'y arrive pas, je peux souder ce fil sur le négatif d'un autre moteur ? Ils sont de toute façon lié non ?
Merci de vos conseils.
J'ai l'impression que le plan de masse est trop bien fait... La chaleur du fer se dissipe facilement en soudant les pads GND, il faut chauffer assez fort. Le flux peut aider, mais même avec j'ai dû chauffer à 400-450°C pour en venir à bout...!
