ZMR 220 uart
Nid_de_coucou
Re: ZMR 220 uart
Message par Nid_de_coucou »
Les FC qui flashent mal ça arrive tout le temps et à tous ! Inutile d'en recommander une neuve pour si peu (à moins que tu aies un quelconque intérêt financier avec ton shop :D).
Persévére et tu arriveras à la re-flasher. P
ersonnelement ça m'est déjà arrivé de devoir m'y reprendre à plus de 10 fois.
Le UART1, tu n'y touche PAS. Inutile de le désactiver. Pour le reste, Beach et les autres ont tout dit.
(ps: un petit effort sur l'orthographe ce serait sympa pour les gens qui te lisent)
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
jj one
Re: ZMR 220 uart
Message par jj one »
Comme je l'ai expliqué sur le quadri plus de port uart 1 donc je ne risque pas d'y touché .
ok je vais faire un effort rapport à l orthographe :)
je vais encore essayé
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
jj one
Re: ZMR 220 uart
Bonsoir
Voilà news f3 enfin recue.je l ai installée branchée et flasher à la dernière version disponible sur cleanflight.
Réception sur ma radio OK touts semble OK
mais malheureusement il y a un (mais)
Mes moteur ne tourne pas y compris dans la sexion dédiée au test moteur.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance avance
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: ZMR 220 uart
Pour faire tourner les moteurs, 2 solutions :
1- section Moteurs, cocher la case de test moteurs et monter les curseurs. Attention à enlever les hélices avant !!! Il faut évidemment que la lipo soit branchée.
2- config opérationnelle normale : si la config est complète (Tx-Rx bindés et paramétrés), armement + gaz.
Re: ZMR 220 uart
Vérifie que le protocole de communication avec les ESCs est cohérent (PWM, MULTISHOT, ONESHOT125, etc...)
jj one
Re: ZMR 220 uart
:super:
Probleme resolu
Mais voila un autre probleme au decolage le quadri part en toupie..... : :nevrose: nevrose: ca me prend la tete grave.
Ps :la solution a mon premier soucis apres une bonne verification de touts le cablage j ai reussi a identifier le problème un des cable relient mon receveur a ma f3 qui etait deconnecter il n y avais que le plastique du cable qui restai.donc remplacement et le tour etait joué mais le decolage en toupie je n y comprend plus rien
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: ZMR 220 uart
Est-ce que ta FC est bien orientée ? Si décalée de 90°, le préciser dans BF
Re: ZMR 220 uart
+ vérif du sens des hélices
jj one
Re: ZMR 220 uart
Philarvropagan a écrit :Est-ce que ta FC est bien orientée ? Si décalée de 90°, le préciser dans BF
Oui oui j ai deja réglé ce parametre du côté de l orientation c'est ok
Belov a écrit :+1
Et le sens des helices c'est ok aussi
J avoue que ces asser prise de tete de ne pas identifié le probleme
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: ZMR 220 uart
quand tu fais un dump dans BF ou CF, tu as quoi pour yaw_motor_direction ?
Sinon, toujours dans BF mais sans les hélices, tu fais tourner chacun des moteurs et tu regardes si l'un ne déconne pas.
