ZMR 220 uart
Re: ZMR 220 uart
Sir quel uart est branché ton rx ?
jj one
Re: ZMR 220 uart
Message par jj one »
sur mon quadri je l'ai brancher sur uart 2
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
jj one
Re: ZMR 220 uart
et maintenant impossible de me connecter sur cleanflight
j'ai donc essayer de flasher ma f3 mais
no reponse from the bootloader.programming:failed
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: ZMR 220 uart
Tu as du décocher le msp sur l'UART représentant l'usb. En fait je comprend pas vraiment ton raisonnement. Tu branche ton RX en 2 et tu coches le RX sur le 3.
Re: ZMR 220 uart
MSP à ne cocher qu'une fois
jj one
Re: ZMR 220 uart
pour ce qui est des port je reprendrais ca plus tard
la en ce moment je n'arrive plus a connecter mon quadri au pc et quand je veux flasher ma f3
no reponse from the bootloader,programming :FAILED
et la je ne comprend pas pourquoi ca me fait ca
ce pourrait il que la f3 soit grillée??
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
foxmt
Re: ZMR 220 uart
Message par foxmt »
Faut la passer en mode bootloader, souvent en faisant contact entre deux pins sur la F3
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
jj one
Re: ZMR 220 uart
j'ai placer une connection entre les pins boot ca ces fait ces la deuxieme fois que je veux le flasher et la premiere ca a ete sans probleme
Dernière modification par jj one le mar. 28 févr. 2017 11:56, modifié 1 fois.
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
jj one
Re: ZMR 220 uart
d'ou le fait que je me suis demander si elle n'etait pas grillée????mais comment savoir si ces bien le cas??
j'vais recommander une f3 ce sera plus simple je pense...
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
jj one
Re: ZMR 220 uart
je reviendrais vers vous dés que je l'aurais recue,en attendants je vais continuer a m'instruire.encore merci a touts le mondes pour vos conseils
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
