LiPo Fatshark et Q200, attention !
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Salut à tous,
j'ouvre un sujet quant aux LiPo FatShark que je trouve généralement assez fragiles et leur compatibilité hasardeuse avec le Q200 SkyRC.
Je précise qu'il s'agit des 2s livrées ou à destination des lunettes Fatshark en 1000 et 1800mAh.
Voilà la petite histoire.
Récemment j'ai acheté un chargeur Quatro : Q200 de SkyRC donc.
J'avais auparavant un imAX B6 mini et du point de vue praticité c'est le jour et la nuit (les sessions imprévues ne me font plus peur).
MAIS ! Alors que je n'ai jamais rencontré de soucis à la charge des 2s Fatshark avec l'Imax, cela fait deux fois que mon Q200 décharge complétement la LiPo au lancement... d'une charge justement. Bref, je me suis retrouvé à deux reprises avec une LiPo qui a la base était encore relativement chargée (2 barres sur 4 sur le chargeur intégré de la LiPo) complétement vide (!), sans aucune indication de tension, le chargeur n'en voulant même pas (erreur de type: LiPo non branchée). Bref, j'étais à deux doigts de faire valoir la garantie pour la 1800mAh quand j'ai eu l'idée de la mettre en NimH quelques secondes, puis de relancer une charge en LiPo (non Balanced comme d'habitude) derrière. Et bien, mes amis cela a très bien fonctionné !
J'ai choisi de laisser durer la charge en NimH quelques secondes (10sec) uniquement pour essayer,et l'Imax B6 Mini a de nouveau reconnu la 2s. J'ai pu dans la foulée refaire une charge compléte sans soucis, en restant tout de même à proximité et en vérifiant la température interne de la LiPo de temps à autre. Je ne sais pas si du fait de cette charge en NimH une fraction de seconde la durée de vie de la LiPo en a pris un coup (j'en doute) ni même si j'aurai de nouveau le soucis plus tard mais au moins je peux de nouveau voler dans les prochaines heures et ça, ça n'a pas de prix (ou presque :D).
Quoiqu'il en soit je ne sais toujours pas pourquoi le Q200 fait cela et ça m'embête quand même pas mal, moi qui voulait garder un unique chargeur. Je vais essayer de mettre à jour le firmware mais c'est quand même étrange. Je précise qu'il refuse les LiPo sans prise d'équilibrage non branchée (les 2s Fatshark ont un équilibreur intégré, il faut donc les charger en mode Charge et JAMAIS en Balanced Charge) d'origine.
Voilà, si ça peut servir à d'autres !
Seb
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Re: LiPo Fatshark et Q200, attention !
Aucun souci de mon côté avec la 1000 ou la 1800 et le Q200.
Je désactive la prise d'équilibrage dans le menu système de la voie du chargeur, mode lipo charge et Hop, ça roule.
Tu n'as pas trop forcé sur la lipo ?
Quand la lunette bip, la tension est déjà bien basse, je ne laisse pas biper ...
Nid_de_coucou
Ah bizarre. Oui j'avais pourtant bien désactivé la prise d'équilibrage dans menu idoine. Par contre en effet dans les deux cas les lunettes avaient bipés. Bref c'est super nul si le Bip est réglé trop bas. Quel est l'intérêt du coup.
-> Taranis x9d plus
Je débranche au premier bip ...
T'as le souci avec une seule lipo ?
T'as peut être un blem avec ...
Nid_de_coucou
Je ne tarde jamais trop non plus mais il faut croire que c'est trop peu pour le Q200. Jamais eu ce soucis avec l'imax B6 c'est ce qui est étrange. Oui les deux. J'avais la 1800mAh qui a déconné du coup j'ai voulu réessayer avec la 1000... J'avais l'air bête sans LiPo Fatshark tout à l'heure. Bref c'est reparti c'est le principal mais bon.
-> Taranis x9d plus
Je vais surveiller cela ;)
Merci pour ton retour
Pas de soucis non plus avec le Q200 et la 1800 Fatshark, mode Charge 1C en désactivant la prise d'équilibrage dans le menu.
+1 BenOuais : faut débrancher rapidement dès que ça bippe sous peine de coupure de jus très rapidement.
Pour ce qui est de l'avoir "réamorcée" en NiMh, c'est pas ça qui va l’abîmer ... c'est plutôt qu'elle soit complètement à plat. Les Lipo n'aiment pas ça.
Trolls
Message par Trolls »
pour cité mon cas ma lipos fatshark n'a jamais chargé a 4diodes donc jamais au max donc j'ai chargé en nimh et la pas de soucis et je suis obligé de la chargé comme ça tout le temps ! bon je vais arrêté avec le SAV car il vont finir par ne plus m'aimé a force :lol: :kenavo:
Évitez quand même de jouer avec des lipos que vous collez sur vos tempes....
