Il faut soigner le montage:
- gagner de la place : FC avec PDB intégrée (voire OSD intégré également)
- réfléchir au montage avant de se lancer pour que chaque élément trouve sa place
- souder plutôt que passer par des picots + prises servo
- tailler les fils au plus court + petite marge
Avec l'habitude, ça va évidemment plus vite mais rien d'insurmontable
Je partage mon expérience sur ce kit (mon premier montage) :
Tout rentre sans trop de problème une fois qu'on a trouvé le truc.
Il faut utiliser des entretoises 5mm maxi pour ne pas trop bloquer le changement d'angle de la caméra. J'ai utilisé les prises servos en angle fournies mais soudées vers l’intérieur).
Le TX va derrière (il y a des trous pour fixer l'antenne) et j'ai placé le RX en dessous du TX de travers (antennes qui sortent au dessus) comme ça :
C'est aussi possible de placer le RX au dessus.
Sympa ton montage Sly. Juste une chose, change ton antenne baton qui ne va pas faire long feu. Ou alors tu peux la démonter pour ne laisser que la partie active. Il faut enlever le long bout, puis la partie qui fait charnière
Belov a écrit :Sympa ton montage Sly. Juste une chose, change ton antenne baton qui ne va pas faire long feu. Ou alors tu peux la démonter pour ne laisser que la partie active. Il faut enlever le long bout, puis la partie qui fait charnière
Merci !
Pour l'antenne, j'attends mon TrampHV (et l'antenne mushroom que j'ai commandé avec ^^) et du coup j'ai mis un Eachine ET25 en attendant... Si je vire le plastique j'ai peur qu'elle passe dans les hélices
