Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
Re: Probleme sous cleanflight
Bien joué ! C'est quoi ces connecteurs?
- lachygnole
- Curieux
je pense que sais l OSD
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Falc ... mds=search
Si je change OSD N32 par un F3, ça pourra régler mes problèmes ?
Re: Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
C'est le Vbat de la FC je suppose... non le changement d osd ne réglera pas ton problème. Par contre tu devrais facilement pouvoir voler sans... tu auras dans ce cas une tension à 0V d'affiche dans l'osd
Oui, tu peux te passer de l'OSD.
Une F3 sera bien au-dessus techniquement et prendra moins de place mais il faudra bien repérer le câblage actuel et le transposer à la F3.
C'est un bel exercice
Si ça merdouille quand tu remets les connecteurs c'est que c'est dans un des circuits connectés.
En rebranchant un par un, tu verras peut être d'où vient le problème ?
- lachygnole
- Curieux
Bonsoir à tous,
Je ne baisse pas les bras aprés moulte recherche il semblerait que le problème vienne que sur la naze32 REV6 il y a un bug a UART1rx et tx avec le port USB et donc le faite que l OSD soit connecté dessus ça pose probleme ça bug sous cleanflight.
Donc j'ai décidé le connecter le OSD sur le soft serial 2 rx et soft serial 2 tx.
Sachant que le UART 2 le recever radio eachine i6 est connecté dessus.
Par contre comment active t on les ports soft serial ?
Dernière modification par lachygnole le mer. 8 mars 2017 07:11, modifié 1 fois.
Je ne connais pas la Rev6 mais en général l'UART 1 est réservé à l'usb et à la connexion avec CF ou BF.
L'uart 3 a une connexion RX série type sbus. Si pas de sbus, cet uart est libre pour autre chose.
l'uart 2 est utilisable pour de l'osd, un gps ou tout autre device qui nécessite une liaison série.
A mon avis tu n'as pas besoin du softserial, juste brancher ton osd sur uart 2 ou 3 et activer dans l'onglet Config le mode serial
