[SAM 220x] de Sky
Re: [SAM 220x] de Sky
Je reviens du maiden :
- Vibrations sur le Yaw comme beaucoup avec la Betaflight F3, malgré les 2 couches de scotch sous les moteurs
- Sur un flip/roll très sec, après une grosse montée en gaz, en fin de lipo, le 5V doit être faiblard. La machine a complètement lâché prise en l'air et est tombée toute seule.
J'ai également eu le droit à un reboot de la HS1190 (elle est sur le 5V aussi). En plein split S, en haut, en me retournant pour commencer la courbe. L'image est revenu à la fin, j'étais encore en l'air :D
Ca pousse fort, mais moins que ce que j'espérais... Je me demande si y'a moyen d'essayer du 5x4.5x3 avec ces moteurs
T'es radin avec le scotch d'électricien... Maître Joshua a dit qu'il fallait croiser 3 couches :roll:
Sur ma BFF3, j'ai été obligé de mettre la cam et le VTx en direct lipo. Le 5V est très faiblard...
Session de la pause du midi... Après avoir revisionné le DVR, il semblerait que la FC ait rebooté en vol avec un roll très sec.
A mon avis, le "deadroll" est dû au fait que les ESCs gardent la dernière info de throttle envoyée par la FC. Donc le temps que ça reboote, on reste en mode essoreuse à salade !
Je vous laisse regarder ce que ça donne en 1ère et 3ème personne... (pirouette à 1:00 sur le DVR)
Je sais : ta figure correspond à la séquence de sticks qui passe la BF en mode Menu + Reboot :gaga:
LOL, je déconne ... mais c'est aussi spectaculaire que pas terrible :(
huummm... pas glop :shock:
je vais peut-être redescendre en 8k/4k moi. 37% de cpu c'est peut-être un peu trop non ?
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Tu fais que tourner à droite, forcément vu les événements récents, ta FC te lache ça ne m'étonne pas ! :D
Blague à part, ça fait peur cette histoire. :( Ton quad n'as pas trop souffert ?
37% ça me parait beaucoup.
Joshua dit qu'on peut monter bien plus, certes mais le temps qu'il n'y pas plus de retour c'est à mon avis un peu risqué.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Nid_de_coucou a écrit :Tu fais que tourner à droite, forcément vu les événements récents, ta FC te lache ça ne m'étonne pas ! :D
Ouais, je sais... :D Je me fais la réflexion en vol, et encore plus en revisionnant la vidéo.
Depuis les dernières versions, on doit pouvoir monter jusque 40-50% sans problème, vu qu'il ont "lissé" l'occupation CPU instantanée, plus de pics de charge normalement.
Pour moi c'est un phénomène électrique, dû au frein moteur : coup sec = gros pic de tension et la FC doit pas trop aimer.
Je vais lui mettre un petit condensateur à l'entrée, on verra bien.
Mis à part ça, j'ai fait quelques lipos et je suis vraiment content de cette config. Finalement, les F40Pro 2600kv sont très à l'aise avec du 5x4.5x3. Ca consomme un peu, mais ça pousse et ça reste très agile !
Je sens la différence de comportement avec les bras un peu plus longs que sur le RDQ.
Tu es en DShot ou MS ?
en 8/4/D600
Maintenant les fréquences du gyro et du pid Loop sont automatiquement capées selon la carte.
