projet QAV210
Re: projet QAV210
Il s'agit certainement du Soft Mount : des joints toriques (ou o-rings), petites rondelles caoutchoutées qu'on met de part et d'autre de la FC, sur les vis nylon de montage. Elles servent de silent-block et réduisent très sensiblement les vibrations au niveau de la FC.
Les vibrations sont principalement générées par les moteurs et se répercutent dans le chassis et les éléments fixés dessus.
Pourquoi ce dispositif ? Parce que la FC comprend des capteurs de plus en plus sensibles dont le gyroscope 3D. Les vibrations le perturbent au point de modifier le comportement du racer, en particulier lors de fortes accélérations.
Effet de mode (on n'en parlait pas il y a peu encore) ? Ben je constate actuellement que c'est non négligeable sur mon dernier set-up et que mettre ces o-rings changent considérablement la mise.
Donc oui, avec les FC récentes, le soft mount semble être incontournable.
Au pire, il ne nuit pas :D
FredK
Re: projet QAV210
Message par FredK »
Philarvropagan a écrit :Il s'agit certainement du Soft Mount : des joints toriques (ou o-rings), petites rondelles caoutchoutées qu'on met de part et d'autre de la FC, sur les vis nylon de montage. Elles servent de silent-block et réduisent très sensiblement les vibrations au niveau de la FC.
Je vais suivre les préconisations alors...
quel taille faut-il prendre? un assortiment ou pas?
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
Juste des o-rings avec diamètre intérieur de 3mm.
J'ai commandé ceux-là par exemple.
Ou ceux-là aussi.
FredK
Re: projet QAV210
Message par FredK »
ça roule pour les rings, merci!
avant que je ne commande une FC pour rien, la Betaflight 3 de chez fpvmodel, elle faut office de FC + PDB, c'est bien ça ?
et niveau lipo, personne n'a une ref unanime à me proposer?
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
La BF F3 de FPVModel fait FC+PDB+OSD. L'inconvénient qui est remonté est la grosse sensibilité sur le yaw, qui se corrige avec des oring.
Côté lipo, mes inconditionnelles sont les graphènes 1300 mAh 65C chez le Roi du Hobby.
J'ai recu une Infinity de chez BG mais pas encore testé.
Sinon tu as de très bonnes lipo chez Tattu (Rline), Bonka, Dinogy. Il faut prendre avec des C les plus hauts possible > 60C
FredK
Re: projet QAV210
Message par FredK »
ok pour la FC, les o rings seront commandés en même temps!
ça pour essayer, c'est bon?
pour les connecteurs, (xt60 ?) , il en faut un pour la pdb ou c'est fourni?
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
Yep, les Infinity semblent être pas mal, surtout pour le prix.
XT60 : souvent fournie quand elle est à souder en direct mais ça dépend des PDB. Sinon achètes-en avec les 2 bouts de câbles 16AWG rouge et noir.
FredK
Re: projet QAV210
Message par FredK »
Bon et bien il y a du boulot en perspective!!
J'ai (enfin) tout commandé !
Hormis le RX et restock
et le BF3 en pre-order, tout est en stock!
Mais ça bouge vite, le temps de trouver les bons produits, la moitié est déjà en rupture !!!
C'est un vrai métier ;-)
La suite au prochain épisode...*
Merci à tous ceux qui m'ont filé un coup de main... et à bientôt pour l'assemblage :bravo3:
Quanum v2 pro
FredK
Re: projet QAV210
Message par FredK »
Salut tout le monde,
les colis arrivent au compte goutte et il me tarde d'attaquer l'assemblage...
J'ai reçu aujourd'hui une frame et les moteurs!!
J'ai, bien évidemment, assemblé la frame, mais avant de continuer, je me demande par quoi commencer... Quel ordre est-il conseillé de suivre pour que le câblage et/ou soudures soient plus faciles ?
le principal est encore en attente.... la BF3 devrait arriver début mars et je n'ai pas, non plus, les esc...
Bref, à part la cam et les moteurs je ne peux rien avancer ? Pensez-vous qu'il soit plus judicieux d'attendre avant de poser les moteurs ?
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
C'est pas plus d'attendre que tout le matériel soit arrivé.
Et là à part visser les moteurs, tu n'iras pas plus loin :lol:
