Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
Re: Imprimante 3D ... oui ... mais laquelle ;)
Phil tu n'as rien compris, c'est un racer !
Tu vois pas la place pour la caméra dans la cabine, les trous pour les antennes, les mini esc sur le pont et les moteurs sur la coque ?
- BenOuais
Pffffff
Mdr
Mdr
- -Arnaud-
tu vois que c'est pas compliqué
Mais beau résultat pour une 1ère. Je n'ai déjà plus rien à t'apprendre !
Dis pas ça Arnaud, personne ne va te croire
- bauerman
Non ce n'est pas ce modele mais il se ressemble beaucoup j'ai une ZoneStar 3D ( une copie de Prusa I3) .Belov a écrit :Tu as la Geeetech I3 Pro B Bauerman ?
A Alain peut être, à moi, y'a tout à apprendreJe n'ai déjà plus rien à t'apprendre !
Tiens encore une question métaphysique :
est ce qu'il faut investir dans du PLA ? plutot de l'abs, plutot du flex ou du nylon ?
Pas envie d'avoir du stock qui ne sert pas au bout de 3 semaines
Le flex / tpu très certainement, mais le reste ?
- -Arnaud-
chez moi j'ai abs, pla et flex. chaque matière a ses avantages.
le pla pour la déco, l'abs pour les pièces avec contraintes et le flex.. pour le flexible
le pla est le plus simple à imprimer et je te conseille d'en prendre au moins une bobine pour commencer.
ouaih mais vaut mieux en bobine de 500g ou 1kg ? En fait est ce que par habitude, il est préférable d'investir dans plusieurs couleurs.
je ne me rends même pas compte de ce qu'on peut faire avec 500g
- -Arnaud-
une canopy fait 20gr. avec une bobine de 500gr tu fais 25 canopy
- Full35
Franchement, vaut mieux acheter par kg, ca va vite au final.
Entre mes pieces d'ameliorations, des pieces de drones (et pas des masses, juste des protections batteries/antennes et qq conneries), des pieces de deco, j'ai deja cramé 600m de filament, et je la fais pas tourner tous les jours. 1m doit peser 2g je crois, donc j'ai cramé 1kg.
On m'a donné une bobine de 500g , et je la vois mourir tres vite.
pour l'ABS, prevoir caisson + ventilation, les vapeurs sont toxiques et l'ABS est tres sensible au variation de temperature.
Et avec le modele que tu as pris, l'alim ne semblent pas pouvoir se separer, donc il faut prevoir de bien la ventiler (elle va chauffer plus dans un caisson, et du coup remonter la temperature a l'interieur)
On peut faire des caissons avec des tables LACK de chez Ikea, y'a plein de tuto et de pieces a imprimer sur le sujet (deport alim, deport afficheur, rehausse de pied, etc)
