Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Pixelz
Re: Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Message par Pixelz »
Perso je viens de passer de SP racing à kiss fc mais pas eu l'occasion d'essayer encore . Apparement les avis divergent ( dit verge ) [emoji16]
Envoyé de mon VIE-L09 en utilisant Tapatalk
La kiss est plus simple à configurer mais moins d'options... on a rien sans rien. Les deux volent très bien !
Pour l'osd, toutes les FC seront compatible avec un osd que tu rajouterai à côté (l'osd utilisé un UART) et on en a suffisamment sur la plupart des FC
Morgoth2001
Message par Morgoth2001 »
Vraiment désolé d'insister sur ce point mais je ne suis pas certain de bien comprendre, pour avoir l'OSD il faut un composant en plus ? Vous auriez un modèle à m'indiquer ?
Bugs 3: Ne me jetez pas de cailloux, je suis là pour m'y mettre !!!
Morgoth2001
Une petit passe sur les sorties 5v et 12v ne serai pas du luxe, j'ai comme une zone d'ombre là aussi.
Le BEC est-il intégré sur toutes les PDB, quelle est la différence entre un BEC et un Polulu ?
C'est une pièce à commander en plus ou c'est livré avec la PDB ?
Un polulu, ca permet de sortir un courant régulé, en 5 ou 12V pour notre activité.
Pas nécessaire si ta PDB sort du 5 et du 12V. C'est un point à regardé lors de l'achat.
Morgoth2001 a écrit :Vraiment désolé d'insister sur ce point mais je ne suis pas certain de bien comprendre, pour avoir l'OSD il faut un composant en plus ? Vous auriez un modèle à m'indiquer ?
ta réponse est ici
viewtopic.php?f=43&t=660
Morgoth2001
Salut à tous,
Bon, je lâche l'idée de faire ma conf complètement par moi même, je vais prendre un kit.
Ce n'est pas du DIY mais pour une première machine...
Après un retour de Noob comme moi, je crois que vous avez oublié vos premières expériences en FPV Racer, avec du 3S ça pousse déjà super fort pour des débutants.
Voici ma conf complète hors casque, si vous voyez une incompatibilité, n'hésitez pas me jeter au bucher :)
Realacc X210 4mm Frame w/ F3 6 DOF Racerstar BR2205 2600KV Motor RS30A V2 Blheli_S 5X4X3 Prop
http://www.banggood.com/Realacc-X210-4m ... 298201603J
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... rmmds=cart
Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna 1 Pair Blue Red
Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless FPV Transmitter RP-SMA Female
http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5 ... rmmds=cart
Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera IR Blocked 5-22v with Bracket
http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-S ... rmmds=cart
Batterie Lipo TATTU 1550mAh 11,1V 75C 3S1P
http://www.breizh-modelisme.com/batteri ... 2x19576476
Flysky FS-i6S 2.4G 10CH AFHDS 2A Transmitter With FS-iA10B Receiver
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 298201603J
5.5*2.1mm DC Power Male Female Plug Jack Adapter Connector for CCTV LED 5050 3528 5630 Strip Light
http://www.banggood.com/fr/5_52_1mm-DC- ... 298201603J
XT60 entrée sortie câble d'alimentation 14AWG 30cm pour ISDT SC-608 SC-620 chargeur de l'équilibre
http://www.banggood.com/fr/XT60-Input-O ... 298201603J
DC 12V 6A 72W Power Supply Adapter Charger for Led Strip Light
http://www.banggood.com/DC-12V-6A-72W-P ... search%3Fp
ISDT Q6 Plus 300W 14A MINI Pocket Battery Balance Charger
http://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-30 ... 298201603J
XT60 Plug Parallel Charging Board Para Board for IMAX B6 Charger
http://www.banggood.com/Amass-XT60-Plug ... rmmds=cart
2 x 2 in 1 Lipo Battery Low Voltage Tester 1S-8S Buzzer Alarm
http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo ... rmmds=cart
CJMCU 8 Bit WS2812 5050 RGB LED Driver Development Board Black
http://www.banggood.com/CJMCU-8-Bit-WS2 ... rmmds=cart
5V Active Buzzer Alarm Beeper With Cable for FPV Racer Quadcopter Drone DIY
http://www.banggood.com/5V-Active-Buzze ... rmmds=cart
10 Pairs Kingkong 4*4.5*3 4045 4 Inch 3-Blade Propellers CW CCW for FPV Racer
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... rmmds=cart
10 Pairs Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade Single Color CW CCW Propellers for FPV Racer
4 Pieces Racerstar M5 Motor Screw Nut CW/CCW Screw Thread For BR2205 Brushless Motors
http://www.banggood.com/4-Pieces-Racers ... rmmds=cart
Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600
http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... rmmds=cart
Racerstar Racing Edition 2205S BR2205S 2600KV 2-4S Brushless Motor For X210 220 QAV250 280 FPV Frame
http://www.banggood.com/Racerstar-Racin ... rmmds=cart
10 x 15cm 60 Cores Servo Extension Wire Cable For Futaba JR
http://www.banggood.com/10-x-15cm-60-Co ... engshaoyun
300pcs M3 Nylon Black Hex Screw Nut Spacer Stand-off Varied Length Assortment Kit Box
http://www.banggood.com/300pcs-M3-Nylon ... rmmds=cart
KINGKONG Universal Motor Cover Protection for 22 Series Motors M3*8
http://www.banggood.com/Kingkong-Univer ... mds=search
5 PCS Eachine Battery Tie Down Strap 22.3cm
http://www.banggood.com/5-PCS-Eachine-B ... mywishlist
Adaptateur XT60 > XT30 Male / Femelle
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-XT60- ... K0C5z55r8A
A+
Mdr... encore pire que ta première config. Bon vol... enfin ça c'est avec les hélices 5". Avec les 4" on parle plutot de glissade.
On a pris le temps de te lire et de te répondre. .. perso je m'arrête la tu m'as fait perdre suffisamment de temps.
Morgoth2001
Ha carrément...
Ce n'était vraiment pas le but, au contraire.
Je suis passé sur une frame 210, oublié l'idée du RTH/Gps, prévu le spare, suivi les conseils du forum en matière de vTX, caméra etc...
Les Lipo 3S initiales ne m'empêcheront pas de passer en 4S par la suite avec les 30% au cul qui vont avec.
C'est un premier drone pour me faire la main, je ne prends pas le top en moteur et esc mais je n'ai pas du tout le sentiment de choisir n'importe quoi non plus.
J'inclus la quantité de crash et de chutes dans mon projet, je ne souhaite pas massacrer une rolls et je veux monter moi même ce racer.
Evidemment le prochain n'aura absolument pas ces spécs et celle là deviendra la machine d'apprentissage de mes enfants.
Du coup je suis un peu paumé, mon intention était bonne :)
Je suis vraiment désolé que tu ais le sentiment d'avoir perdu ton temps en m'apportant tes conseils, mais je t'en remmercie tout de même.
J'ai sûrement mal compris ton choix final... dsl
