projet QAV210
- FredK
Re: projet QAV210
je viens de trouver ça pour les antennes, c'est bon en tx et rx...?
il faut prendre en femelle pour les 2 ?
https://fr.aliexpress.com/item/Fatshark ... 93bd&tpp=1
pour la frame, un truc comme ça peut le faire?
http://www.hobbygaga.com/fr-newest-diy- ... 273063.htm
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
En antennes, j'ai une nette préférence pour les Triumph de TBS ICI à pas cher.
J'ai déjà cassé des fatshark, des eachine à pas cher. Donc depuis TBS only et je n'en ai jamais cassée une seule.
Attention à prendre le connecteur qui va avec le VTX /VRX entre SMA, RP-SMA.
En frame, tu peux partir sur une 4 mm pour démarrer. C'est un peu plus solide que le 3mm. L'inconvénient est que c'est un peu plus lourd. Ce n'est pas incassable non plus, aucune frame n'est incassable
Ici tu as le choix
En tout cas c'est pas con de choisir une frame QAVR et une autre QAVX, tu peux tester les 2 car la disposition est à peu de chose près similaire. Le QAVR étant plus long, tu peux tester celui ci en 1er.
Ici tu as le choix
- FredK
Re: projet QAV210
ok chef, j'allais partir là-dessus !
et du coup
il faut un sma d'un côté et un rp-sma de l'autre ou les 2 pareils ?
et du coup
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
Le TX526 est en RP-SMA donc antenne RP-SMA
Pour le VRX, je crois que c'est du RP-SMA aussi. A vérifier.
Donc a priori 2 en RP-SMA
Edit : C'est ça ton masque ? http://www.banggood.com/fr/Eachine-VR-D ... 74866.html
- FredK
Re: projet QAV210
ah oui, j'aurais du regarder ça... pas encore les réflexes !!
le rc540r est en Sma
merci !!
merci !!
Quanum v2 pro
- FredK
Re: projet QAV210
non mon masque c'est le quanum v2 pro
https://hobbyking.com/fr_fr/quanum-diy- ... 2-pro.html
c'est bien compatible?
et entre vrx (rc540r) et vtx (eachine tx526) aussi?
Quanum v2 pro
- foxmt
Re: projet QAV210
Oui
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
Re: projet QAV210
Oui et le RC540R est bien avec des antennes type SMA
Donc 1 RP-SMA pour le VTX et 1 SMA pour le VRX en cloverleaf (type TBS ou autre) et tu peux prendre aussi une antenne patch pour le VRX comme il est diversity.
Ce n'est pas une obligation, mais avoir les 2 types d'antennes permet de bien couvrir la zone. La patch est plus directionnelle
- FredK
Re: projet QAV210
Yes, merci pour vos réponses!
je vais donc faire le tri dans tout ça et je reposte tout à l'heure la config finale....
En attendant, si vous avez une "trousse à accessoires indispensables", n'hésitez pas à balancer vos idées...
Je sens que je vais tout bien commander et qu'il va me manquer une bricole pour acancer!!
Niveau visserie (plastique, inox...) il faut qq chose ou on arrive généralement à se débrouiller avec ce qu'il y a de fourni?
Niveau lipo, pour démarrer, je pars sur combien d'unités?
Ha, il me reste juste des doutes sur les hélices et la FC, je n'ai pas encore avancer sur le sujet... pour la prog de tout l'ensemble aussi, il y a des logiciels à avoir?
c'est payant? trouvable? ....
Quanum v2 pro
- foxmt
Re: projet QAV210
Pour la visserie, un kit de M3 te dépannera toujours (Merci Arnaud
Pour la lipo à toi de voir, mais je dirais entre 1 et 3 lipos pour commencer.
Pour les logiciels, la majorité des outils sont gratuits. Il suffit d'avoir Chrome pour installer cleanflight configurator ou betaflight configurator.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
