projet QAV210
Re: projet QAV210
RCgroup regorge de problèmes avec les RS, caps ou pas caps.
Mais ça se peut aussi que les batchs récents aient pris en compte la compatibilité DShot.
Pas de problème pour les MS35A qui sont dshot600 de base.
Re: projet QAV210
Chez moi, ça marche nickel le dshot300 avec les RS V2 30A. Mes premiers Racerstar datent du mois d'août 2016.
Pas de soucis chez McFuse non plus.
Sur Rcgroups, certains les font même tourner en 600, sans cap removal.
Je n'ai pas vu d'alerte particulière sur rcgroups. C'est plutôt à mon avis une question de set up global, il ne faut pas oublier la FC dans la compatibilité.
Avantage des Racerstar 30A V2 : en cas d'urgence on peut les trouver en France, sous la marque originelle, Cicada. Chez DFR par exemple.
Re: projet QAV210
Maintenant, en février 2017, autant prendre des ESC BLHeli S qui sont garantis d600 sans cap removal
Re: projet QAV210
Tu n'as pas tout lu alorsJe n'ai pas vu d'alerte particulière sur rcgroups.
Sinon oui il y a pas mal d'esc qui sortent garantis compatibles DShot600 voire même DShot1200. Ensuite c'est le processeur de la FC qui doit suivre.
Re: projet QAV210
Il y a un paquet de post pour dire que tout va bien en dshot300 voire dshot600.
projet QAV210
RCGroups, c'est un peu ma bible
Cf les ptits tutos que je pose par ici...
Et j'y passe aussi bcp de temps avant de choisir mon matos.
- FredK
Re: projet QAV210
Salut à tous!
Mince il y en a tellement que je ne sais plus où ni quoi répondre!!
Merci pour tous ces conseils
On va commencer dans l'ordre...
Concernant les esc ESC BLHeli S, il est indiqué qu'il n'ya pas de bec 5V, ce n'est pas grave ou ça complique le montage?
Pour la cam, je peux partir sur la 1195 comme conseillé. La différence de lentille se ressent beaucoup entre une 2.8 et une 2.5 ?
pour la frame, mon choix n'est pas figé... n'ayant pas encore pratiqué, j'aimerais pouvoir concilier race et freestyle. Mais je dois surtout me faire la
main avant !!!
Donc, le qavr, c'est type race et le x c'est freeride, c'est ça?
niveau physique, ça se différencie par la taille?
Peut-être que l'une des deux est plus facile pour débuter? en terme de pilotage, mais aussi d'assemblage?
Je vous laisse me guider
Pour la FC, je n'ai pas tout compris!! Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas fâché avec les soudures, mais moins de temps je passerai à bidouiller, plus j'en passerai à m’entraîner !!;-)
Belov, pour ce qui est du RX, oui, il est assez gros ! Si quelqu'un a les ref de ceux dont tu parles....
main avant !!!
Quanum v2 pro
Re: projet QAV210
Je lis beaucoup RCG mais ne prendrai certainement pas tous les posts comme paroles d'évangile et encore moins pour bible.
La majorité des ESC sont opto donc pas de bec 5V pas grave car fournit soit pas la FC si elle gère directement la tension Lipo, soit par la carte PDB qui fournit un bien meilleur 5V
QAVR ou X sont polyvalents et s'assemblent tous aussi bien. Question de gout. Perso je préfère le X.
Pour le RX regarde ici ou là si ça peut convenir
Pour la Caméra, je préfère une lentille en 2.5mm voire même en 1.8mm plutot que la 2.8. Ce n'est qu'une préférence. Si tu as la 2.8mm tu en seras très content aussi. La lentille peut s'acheter à part aussi donc ne t'embête pas là non plus. Il n'y a pas de mauvais choix
Re: projet QAV210
Si tu achètes ta caméra directement sur Surveilzone, tu peux directement choisir la lentille.
Je te conseille de la prendre avec la 2.5mm, qui sera une high quality bombée. On est très nombreux à voler avec ça, c'est un peu devenu la référence.
- FredK
Re: projet QAV210
C'est clair qu'il existe autant d'avis sur un produit que de membres sur ce forum !! on est tous pareil, on cherche à défendre notre point de vue, qui n'est pas forcément le même que nos potes!!!
Pigé pour la cam, je prends celle-la alors!
les ESC, idem, les derniers trouvés feront l'affaire.
Pour le Rx, les 2 semblent convenir, donc je prends le 2ème, merci !!
Pour la frame, vu le prix et mon niveau de pilotage proche du néant, je peux peut-être en prendre une en spare... donc une X et une R !
Tu en une ref à me proposer ? D'ailleurs, pour débuter, une dans les 10€, c'est pas trop cheap, ça se justifie ?
reste la FC à peaufiner..
ha et, oui! les hélices, en 5", c'est ça ?
et niveaux connecteurs, adaptateurs... pour le montage, j'aurais besoin de quoi?
j'ai ce qu'il faut pour souder, j'ai des colliers de la gaine thermo. Il me reste des connecteurs de voitures rc...
et niveau lipos en 4s, pour débuter et pouvoir augmenter l'autonomie, il y a des préférences?
Quanum v2 pro
