Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
- Morgoth2001
- Curieux
Bonjour à tous,
Je me présente vite fait, je suis un gros noob, j'ai d'ailleurs vu les vidéos FPV Noob, elles sont bien mais je pars de loin, de très loin...
A noël on m'offre un Cheerson CX-10, je m'éclate, j'embraye sur un deuxième, puis je me commande un Bugs3 en chine.
A peine je l'ai reçu que je découvre un monde, un univers même, au travers des vidéos de Pablo Sotes, TEAM Mistral FPV et Airgonay.
Et là l'obsession, je cherche des forums, des sites et je tombe ici et c'est un heureux hasard car j'habite en Bretagne.
J’épluche une partie de ce forum depuis plusieurs jours et ça m’a permis de me faire une vague idée de ma cible. Je me lance.
J’ai bien compris que pour apprendre, il faut construire sa machine, mon besoin tel qu’il sort de mon cerveau de môme en ébullition :
Une frame 250mm, j’aime le look, l’espace pour les éléments, plus facile à monter avec mes grosses main et mon manque de dextérité. De plus je veux qu’il puisse à l’occasion porter une Gopro, avoir si nécessaire une bonne autonomie, une certaine polyvalence entre puissance, maniabilité, capacité de freeride et les options de RTH / GPS même si ça j’ai cru comprendre que ça ne serait pas trop possible. J’aimerais coller un budget de 400€, sachant qu’il me faut tous les accessoires, la télécommande et fer à souder inclus… (oui on en est encore là…)
La majorité des url et du matériel ci-dessous je l’ai vu dans ce forum :
La frame, celle-là est ancienne, spacieuse, éprouvée, son poids ne me semble pas être un problème pour un premier drone freeride :
H250 ZMR250 250mm Carbon Fiber Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 33185.html
Les moteurs, je les souhaite fiables, bon rapport qualité prix, j’ai cru comprendre que pour le spare d’écrous, il valait mieux ne prendre que du CCW :
Emax RS2205-2300 2205 2300KV Racing Edition CW/CCW Motor For FPV Multicopter
http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html
Les ESC:
4X Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS ... 74733.html
La FC, DOF 10 car je m’accroche à l’espoir du RTH/GPS, est-ce possible, si oui est-ce la bonne FC et si non, avec une autre, pourrez-vous m’apportez votre support ? :
Upgrade NAZE32 F3 Flight Controller Acro 6 DOF/Deluxe 10 DOF for Multirotor Racing
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
PDB, je n’ai pas tout compris à cette histoire de BEC 5 et 12v pour alimenter FC et vTX, ce n’est pas inclus dans les PDB ? Pour les rampes de LED il en faut d’autres ? :
Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper For RC Multirotors
http://www.banggood.com/Matek-Systems-P ... mds=search
La camera FPV:
Foxeer XAT600M HS1177 600TVL CCD 2.8MM IR Mini FPV Camera IR Blocked 5-22v with Bracket
http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-S ... 47125.html
Le transmetteur :
Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless FPV Transmitter RP-SMA Female
http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5 ... 83642.html
L’antenne, même celles avec un champignon me plaise plus au niveau esthétique:
Aomway 5.8GHz FPV 4 Leaf Clover AV Transmission RHCP Antenna 1 Pair Blue Red
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 61730.html
Le buzzer d’alarme batterie, à ce sujet ça se branche où ? sur un BEC ?
5 Pcs 5V Electromagnetic Active Buzzer Continuous Beep Continuously
http://www.banggood.com/5-Pcs-5V-Electr ... mds=search
LIPO même si mon besoin dans l’immédiat serait plutôt un drone avec de l’autonomie et pas trop nerveux. Je songeai à prendre des 3S grosse capacité, puis passer au 4S une fois le drone en main :
Infinity 4S 14.8V 1500mAh 70C Graphene LiPo Battery XT60 Support 15C Boosting Charger For Racer Drone
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_ ... 615201601R
Chargeur:
Original SkyRC IMAX B6 Digital RC DC Lipo Li-polymer Battery Balance Charger
http://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-D ... 12239.html
Alimentation chargeur:
Original SKYRC 15V 4A 60W Power Supply Adapter for SKYRC IMAX B6/ B6 mini Balance Charger
http://www.banggood.com/SKYRC-15V-4A-60 ... 05365.html
XT60 Connector to Banana Plug 4mm Battery Connectors Charger Cable
http://www.banggood.com/XT60-Connector- ... 38171.html
Alors ça mystère, ça sert à quoi ? à tester dans le drone ?
2 x 2 in 1 Lipo Battery Low Voltage Tester 1S-8S Buzzer Alarm
http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo ... 73987.html
La télécommande, ma plus grosse inquiétude et incompétences. Pour budget serré elle me semble bien, mais ce protocole iBus est –il compatible avec le reste du matos plus haut ? Fonctionne-t-il bien ?
Flysky FS-i6S 2.4G 10CH AFHDS 2A Transmitter With FS-iA10B Receiver
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2 ... 61496.html
Les consommables et accessoires, surtout n’hésitez à me dire si il y a des oublis.
Je veux bien des références et URL si vous avez ça en stock :
Barre de LED, une réf ?
Gaine tressé, une réf ?
Collier rilsan, une réf ?
Un fer à souder à pane fine et à température réglable, une réf ?
Étain à soudure, une réf ?
Pompe à Dessouder, une réf ?
Pistolet À Colle Chaude, une réf ?
Troisième Main LED et loupe, une réf ?
Petits câbles, avec des connecteurs ? une réf ?
10Pcs 10cm 26AWG Male to Male JR Plug Servo Extension Lead Wire Cable
http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-Male ... 46667.html
Gaine thermo :
http://www.banggood.com/Wholesale-150pc ... 66735.html
5 PCS Eachine Battery Tie Down Strap 22.3cm
http://www.banggood.com/5-PCS-Eachine-B ... 29680.html
Ecrou et Boulon, 260pcs m3 nylon noir hexagonale vis écrou mf stand-off définir boîte de kit assortiment:
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 98983.html
Realacc Motor Grip Pliers For RC Models
http://www.banggood.com/Realacc-Motor-G ... 1922015083
Je prends un cours de soudage demain soir
Concernant les connexions, ponts, sur les PDB, FC, LED, Buzzers, vTX etc alors là…
Malgré les tutos, je suis un vrai boulet, je n’ai pas tout compris.
La seule chose que j’ai construit dans ma vie, ce sont des PC fixes de jeux.
Merci à vous d’avance et bravo encore pour l’ambiance sur ce forum malgré les boulets dans mon genre
Les ESC:
La camera FPV:
Le transmetteur :
Chargeur:
Gaine thermo :
Bugs 3: Ne me jetez pas de cailloux, je suis là pour m'y mettre !!!
Heu.... la tu me fait remonter le temps niveau matosse. S'il n'y avait pas les esc c'est une machine qui date.
Franchement y'a tout à reprendre. Rentre toi deja deux trois notions en tete.
-Gain de poids = agilité = autonomie
-On ne vole pas plus longtemps avec une 3S et pas forcément plus non plus avec une lipo de grosse capacité (par rapport au poids justement)
-Pas de rth en racer. Si tu veux tenter l aventure perdu d'avance il te manque une puce GPS.
-on utilise le terme radiocommande (tu feras déjà moins noob)
-et oui le 12 et 5v nécessaire a alimenter différents matosse sur la machine sont fourni par la pdb (c'est se que lon appel des becs)
-400€ c'est tres juste pour financer drone + radio + lipo + fpv... et il faut avoir conscience qu'il y a un budget crash et casse en tout genre.
-une bonne autonomie en Racers c'est 6/7 min en pilotage soft
-on ne vole pas moins longtemps en 4S, mais ça fait économiser le prix de toutes les 3S achetées pour rien car on s'en lasse tres tres vite.
-pour porter une gropro confortablement, il faut etre en Hélice 5" mini et avoir une machine légère car des que tu vas ajouter le poids de la gopro et de son support faut que ta machine puisse encore voler !
Je te conseille de faire le tour des boutiques autre que Bangood pour voir se qui se fait aujourd'hui. Déjà tu verras que plus personne ne vend de frames en 250...
Tu es d'où en bretagne ? Ca te serai tres utile d'aller à la rencontre de pilotes je pense.
Re: Gros Noob veut construire sur DIY pour débuter
Bienvenue par ici ! Pour le coup tu es très réceptif au virus
Je pense que 400€ de budget c'est faisable, en incluant uniquement Racer + Radio + Masque FPV, quelques lipos pas cher et un Imax B6. J'exclue tout le matos "bricolage" que tu n'as sans doute pas encore
Pour la machine on avait vu des kits sur AliExpress pour moins de 200€.
Chez myrcmart y'a des pièces de bonne qualité pour vraiment pas cher : notamment sur les moteurs et ESC. Je parle de pièces récentes en plus : regarde les ESC RCX 30A "Super RacerBee" (BumpBee rebrandés en fait) et les derniers moteurs RCX
Pour 80€ tu as ta motorisation.
Pour moi le reste de la config tient la route. Pour les LED, Diatone en fait des sympas sur BG
C'est vrai, mais au final il n'y a que les RS2205 et le ZMR250 qui sont désuets. C'est vrai que tu pourrais voir pour quelque chose de plus récent, comme le QAV210 par exemple...Beach a écrit :Heu.... la tu me fait remonter le temps niveau matosse.
+1 pour les leds sur BG.
Avec au choix :
- des direct lipo 4S, ca reste super pratique
- des WS2812 ou WS2512 programmables via Betaflight, c'est sympa
Avec au choix :
- chaps
bienvenu ici
+1 avec sky le QAV est une tres bonne frame pour commencer on en as tous une ici pour les milieux dit hostile genre parking
+1 avec sky pour la motorisation
je suis d'accord avec beach vieux retour en arrière les modo devrait supprimer tous les posts de config avec les mot "ZMR, 250, 3S, GPS"
par pitié modo si tu m'entend
- Morgoth2001
- Curieux
Sinon pour le masque FPV, je vais déjà l'avoir car j'ai une commande en cours: un Eachine VR D2 5 Inches 800*480 40CH Raceband 5.8G.
C'était pour mon drone actuel, mais du coup je vais faire avec, sauf si vous me dites que c'est une énorme erreur, et là, je suis triste.
- chaps
non tkt
c'est masque qui fera l'affaire pour commencer du moment qu'il fait bien son job
Non il fera le job...
- Morgoth2001
- Curieux
Tout à reprendre sauf les ESC, mince moi qui pensais avoir un réfléchis mon projet...
Les Lipos 4S, ça ne risque pas d'être un poil violent et nerveux pour débuter ?
L'objectif de ce premier drone c'est plus le freestyle et l'apprentissage que du racer.
Ok je lâche l'affaire pour le RTH/GPS je pressentais bien aussi que ce n'était pas dans la philosophie de ces machines.
Du coup, je dois plutôt partir sur une FC DOF 6 ?
Le budget de 400€ c'est pour éviter d'enflammer les esprits et donner un ordre d'idée, budget total hors masque, je peux aller jusqu’à 500€, mais est-ce vraiment conseillé sachant que je risque de casser beaucoup dans mes débuts, dommage de pulvériser des moteurs Rolls-Royce.
Concernant la Frame 250mm, j'ai conscience de friser l'hérésie sur le forum, mais je débute en drone ET en électronique, soudures inclues.
Avec mes gros doigts, mon manque de dextérité, partir sur un châssis spacieux pour placer les composants et les câbles, pour mon premier DIY me rassure pas mal.
Comme on le dit régulièrement ici, la puissance c'est la "sécurité", dans le sens ou tu seras plus à l'aise lorsque le sol se rapprochera un peu trop, un petit coup de gaz et tu repars. La machine sera beaucoup plus agile en 4S également.Morgoth2001 a écrit :Les Lipos 4S, ça ne risque pas d'être un poil violent et nerveux pour débuter ?
Très franchement, quand tu auras ta machine en mains dans quelques semaines, tu auras sûrement dépassé ton budget, y'a toujours des trucs à côté qui manquent, etc...
Pense à prendre des pièces en spare quand tu commanderas : 1 ou 2 moteurs en plus, ESCs en plus, etc... C'est toujours super rageant de casser et de rester cloué au sol pendant 3 semaines.
ZMR250 c'est gros et vieux mais bon : ça reste une valeur sûre, c'est une machine solide, et on trouve pleins de mods DIY à base de pièces 3D (ou pas) sur le net. Why not... ^^
