Mon zmr 180
- david-n
Mon zmr 180
Voilà mon premier montage zmr 180 pour le moment j'ai que la frame et les moteurs ( je met les ref plus tard du matos). Par contre pour la cam et vtx vous avez un truc à me conseiller car l'espace et reduit.
Pour le rx on peut le placer n'importe où près du vtx ou devant vers la cam pas de problème d'interférences ?
Je pense prendre le rx fourni avec ma flysky en enlevant le boitier plastique et le remplacer par de la gaine thermo transparente d'ont j'ai oublier le nom.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Mon zmr 180
Classique mais efficace !
Par contre je pense que des 1306 seront probablement sous-dimensionnés pour des hélices 4". En général c'est une taille de moteurs qu'on réserve aux sub-130mm (3")
Enfin à tester... Tu verras ce que ça donne
- david-n
Re: Mon zmr 180
pour les moteur j'ai suivi les recommandation de la frame sur bangood.
Pour le reste j'ai suivi se que j'ai vue sur le forum.
-esc racestar bheli 20A
-FC F3 evo
-RX FlySky FS-R6B 2.4Ghz
Pour la cam et le vtx je vois pas mal de chose sur le forum mais la dimension et le poids me font peur pour une frame assez petite.
Le but et pas de crée une machine de guerre mais juste un petit quad pour voler tranquille (la race et le freestyle c'est que sur le simu pour l'instant).
-FC F3 evo
Re: Mon zmr 180
Ouais, je pense que ça va être juste 1306.
En général, 3" jusqu'à 1407.
Et 4", on monte à 1806, voire 22XX avec très hauts kv.
Re: Mon zmr 180
Ah oui 1306, ça risque d'être faiblard. A voir quand même
Pour la caméra, sur une frame 180 tu peux prendre une caméra normale type HS1177 (runcam swift), HS1190 (osd qui affiche la tension et le temps de vol), voire la récente HS1195 avec son boitier métal
Pour le Vtx, je conseillerai volontiers le tramp mais tu peux tout à fait prendre autre chose, comme un ET526 qui fait le raceband et qui est switchable en puissance (25 et 200 mW)
- david-n
Re: Mon zmr 180
Il merci pour les conseils. Pour les moteurs on verra pour les premiers vols.
Bonne journée.
Bonne journée.
- david-n
Re: Mon zmr 180
coucou pour la cam je sais pas trop quoi vue le peut de place dans la frame j'ai vue sa qui me parait bien http://www.helipal.com/foxeer-xat520-52 ... a-100.html les autre foxeer pas sur de pouvoir les placer.
J'ai reçu mon vtx tx526 eachine pour l'antenne même marque que la cam? ou en eachine?
merci bonne nuit.
merci bonne nuit.
- guillaume22
Re: Mon zmr 180
je te déconseille se genre de cam, tu auras une image dégueulasse, l'avant est découper pour passer une cam classique de HS117 non ?
http://www.banggood.com/Orange-Foxeer-H ... mds=search
sinon tu as celle la qui est plus petite et bonne qualité
http://www.surveilzone.com/dc5v-22v-17- ... fpv-camera
- david-n
Re: Mon zmr 180
oui mais j'ai peur de pas pouvoir tilter avec le peut hauteur de frame au pire je vais mettre des entretoise plus haute.
- david-n
Re: Mon zmr 180
Coucou j'ai pris une hd1177 on verra si il faut bidouiller pour que sa rentre. Je les prix sur studio sports car je voulais pas trop attendre.
J'AI reçu aussi le reste pour mon zmr (fc ESC ...) J'ai plus qu'à monter tout sa je vous ferai une photo pour valider mon montage avant le premier vol.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
