quel PDB OSD choisir ?
- -Arnaud-
Re: quel PDB OSD choisir ?
Elle a l'air de bien marcher cette PDB ! Je devrais monter une H ce WE. Tu fais le branchement comme la notice ou comme la photo que Vinzzhh a posté page 11 ?
- born22000
C' est mon montage (cam orange ) sur la photo .En bref, rien comme la notice...
- -Arnaud-
Visiblement ça marche bien comme ça... je vais faire pareil !
Merci chef
Merci chef
C'était exactement ça mon problème : origine cam.Banzai a écrit :Vinzzhh a écrit :Ca serait cool que vous vous mettiez d'accord, car j'ai un problème avec ma HUBOSD, livrée sans condo (premier batch).
Je compte en acheter un du coup.
330 ou 470 micro farads 25V selon Born.
Mon symptôme : RAS à l'armement, puis en vol, des lignes noires, de plus en plus larges, jusqu'à avoir une disparition quasi totale de l'image.
L'OSD ne bronche pas par contre.
D'ailleurs, quelle type de montage réalisez vous avec la HUBOSD Eco ?
J'ai tenté les deux cablages ci-dessous (GND vert ou bleu pour le VTX).
Et Born réalise plutôt ça.
Et Maskou fait encore autre chose (aucun GND dans la zone bleue de la doc officielle qui préconise pourtant de le faire).
Petite Question pour diagnostique Vinzzhh
T'as cam a tel pris un crash avant.
Je viens d'avoir le problème cette semaine.
Branche ta batterie sur le quadri et appui sur la cam sur la partie arrière ou est branché le connecteur jst.
Tu as des bandes noir cela correspond à un problème sur le capteur ccd ou une soudure aurait cassé et ne ferait plus contact avec les vibrations du chassie en vol.
Il est fort probable que même à la loupe se ne soit indécelable.
Il faut tout simplement remettre une fine couche d'étain sur chaque patte du capteur ccd vidéo.
C'est exactement le symptôme que j'avais.
après soudure nickel
Pour info je n'est pas de condo sur la HUOSD grand format et pas de problème
Merci Banzaï.
- Banzai
Merci Banzaï.[/quote]
C'est cool ça.
No problème.
C'est cool ça.
No problème.
Pour avoir un passthrough STOSD sur la HUBOSD :
- Sybal
Je n'ai plus d'osd sur ma Quadrevo PowerOSD Pro, quelqu'un a déjà eu le problème?
Oui... RIP. Elle marchera encore très bien en pdb par contre
- Sybal
Sérieux? Ça pique vue le prix. J'ai rien fait de spécial en plus... SAV tentable?
Ça se tente oui...
