projet quad racer 210
loulou
Message par loulou »
bonjour a tous
apres avoir peché des infos a droite et a gauche sur ce forum ,qui je dois dire est trés bien fourni en tutos , sujets etc ...
je voudrais avoir l'avis d'experts pour la configuration de mon quad en 4s et me conseiller sur la compatibilité des piéces que j'ai retenu.
frame 210 : http://www.banggood.com/fr/GETRC-FPV-GE ... mds=search
cdv sp racing f3 : http://www.hobbygaga.com/fr-sp-racing-f ... 270627.htm
ou : /http://www.hobbygaga.com/fr-sp-racing-f ... 270627.htm
pour un debutant comme moi c'est mieux de prendre une deluxe ? pour le vol stabilisé ?
les moteurs : parmis les échos positifs ces emax ont l'air tres bien : http://www.banggood.com/fr/4x-Emax-RS22 ... 06170.html
esc 20a ; http://www.banggood.com/fr/4X-Favourite ... 49077.html
lipos . http://www.banggood.com/fr/GAONENG-GNB- ... 99355.html
ou . http://www.banggood.com/fr/Infinity-4S- ... 62565.html
radiocommande j'hesite : http://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6 ... mds=search
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Fl ... mds=search
sachant que je voudrais m'entrainer sur simulateur de vol avant le vrai decollage j'ai vu ca aussi : http://www.banggood.com/fr/20-In-1-USB- ... 89810.html j'en aurais besoin ?
le choix des helices : une question me travaille mais pas facile a expliquer , une helice "bipale" fait tant de tours par minute , une helice "tripale" fait le meme nombre de tours mais a 1/3 de "portance" avec une pale en plus donc ca vole plus vite ??? j'ai lu qu'il y avait plus de maniabilité en bipale
quoi prendre : bipale 5030 , tripale 5040 ou autres .....
voila donc ce que je retiens pour mon quad , je pense que c'est pas trop mal pour commencer
merci d'avance
PIRAT 270 6'' /T.M F40 PRO II 2600kv / YUPI F7 /ESC T.M F35A /taranis QX7
Re: projet quad racer 210
C'est quoi ton niveau en thermes de soudure / montage ?
je vais essayer de te donner une bonne config maintenant que tu as bien fouiner.
(Les carte deluxe ne donne pas accès au mode stabilisé mais juste des connections avec un baromètre et GPS, tu peux faire du mode stabilisé avec toutes les FC) - et enlevé toi l'idée qu'il y a des quads de débutant.
Beach a écrit : et enlevé toi l'idée qu'il y a des quads de débutant.
Ca c'est clair !
Petite remarque concernant tes moteurs d'ailleurs... RS2205, c'est déjà de l'ancienne génération. Et du coup ça fait cher 15€ le moteur pour ça.
Il y a des meilleurs moteurs, plus fluides et plus puissants, pour pas beaucoup plus cher.
Concernant les hélices, tu peux commencer en 5040 bipales et passer sur du 5x4x3, ça te permettra de te faire ta propre idée.
Les hélices, c'est vraiment une question de feeling.
Une machine pour "débutant" c'est une machine pas trop chère au final avec des spares vraiment abordables car les crash sont nombreux et la casse revient plutôt souvent dès lors qu'on veut progresser.
On arrive à faire des setup qui donnent déjà bien pour 150 à 180 euros.
Ensuite selon ton budget, ton évolution, tes envies, tu pourras te faire une super frame avec des super moteurs, etc.
Ma config d'entrée de gamme (enlevons le mot débutant) :
- des moteurs racerstar à moins de 7 euros l'unité BR2205 2300 kv
- des esc ms35A
- 1 sp racing AIO (inclus pdb, fc et même osd)
- 1 frame type QAVR ou QAVX 210, pas chère, facilement disponible
Là où il ne faut pas lésiner c'est le système vidéo
Si tu un OSD avec la FC : HS1177, runcam Swift ou autre modèle si tes lunettes/masque sont en 16/9
Si pas d'OSD : HS1190 ou HS1195 qui t'affiche le temps de vol et la tension de la lipo (nécessaire et suffisant)
Un Vtx ImmersionRC Tramp, à défaut un Vtx facilement switchable en fréquence et en puissance. Il doit faire raceband et 25mW au minimum.
Une antenne TBS triumph ou Foxeer
Pour la radio, sans aucune hésitation si tu n'en as pas, la Taranis QX7
Pour les lunettes et le masque, à toi de voir selon ton budget, ta vue et le confort recherché. Sache juste que ce n'est pas hasard que la majorité des pilotes utilisent des lunettes ;-) mais c'est un budget pas négligeable.
Pour moi c'est un bon setup pour démarrer l'activité. Ensuite, tu fera une autre machine et encore une autre machine parce que tu voudras évoluer, parce que le matériel change très rapidement, parce que tu auras explosé ta 1re machine.
:goteam:
Pourquoi vouloir tirer vers le bas une config sur laquelle il y a déjà eu du travail ???
Surtout que ton compte n'est pas bon sur la config que tu proposes, Belov. On est déjà à 225€.
Du coup ça devient horriblement cher pour ce que c'est...
Il vaut encore mieux prendre un kit chez ce fameux vendeur Aliexpress, comme l'ont fait Beach et d'autres.
Pour la frame, Loulou, ne pars pas sur celle que tu as listé, c'est mal foutu, galère à monter, fragile, dangereux pour les lipos.
Ne pars pas non plus systématiquement sur une copie comme le propose Belov (d'ailleurs le QAVX 210 n'existe pas... bref...). A la fois pour des questions d'éthique et de qualité. Là, c'est toi qui voit. Sur la frame, faut pas hésiter à se faire plaisir.
Pour la carte de vol, l'idée d'une FC PDB all in one, pourquoi pas. Mais ne prend pas de l'exotique, il vaut mieux partir sur des valeurs sûres. Pour le même prix, tu as la nouvelle Betaflight F3 par exemple. Ou une Kombini, mais difficilement trouvable.
Partir sur une solution en deux cartes (PDB et FC), n'est pas non plus un mauvais choix. La maintenance sera plus facile.
Concernant la partie vidéo, pas nécessaire de partir sur un Tramp pour ta première machine. Il y a de bons VTX 2 à 3 fois moins cher, eux aussi switchable. Il est de toute façon introuvable en ce moment, vraiment indispensable pour faire des courses officiels. Et pour bien l'utiliser, il faut rajouter un billet pour acheter un Wand (la télécommande qui va permettre de le régler). Ca fait super cher pour une machine "de débutant".
Il vaut mieux plutôt prendre de bons moteurs.
Pour la cam, une HS1177 fait super bien le job.
Si tu pars sur la proposition de moteurs de Belov, vraiment pas nécessaire de leur coller du 35A. Du 20A sera suffisant. Surtout si tu débutes.
En moteurs, ne serait ce que pour le feeling, il vaut mieux partir sur des moteurs récents, avec arc magnets N52H.
Dans le genre efficace et agréable, tu as donc les Emax RS S (nouvelle génération), les Brotherhobby Returner R3.
Globalement, 2300kv, pour une première machine, des ESC 20A suffiront. Il faut les prendre en BLHeli S par contre.
Pour gérer au mieux les spares, tu en auras besoin, tout en préservant le portefeuille, une bonne approche est d'acheter des produits qui sont aussi disponibles sur des shops français. Et/ou assez diffusé auprès des autres pilotes. Ca permet de se faire dépanner rapidement. Car oui, tu vas casser, comme nous tous, quelque soit ton niveau. Et crois moi, c'est plus agréable d'avoir une machine immobilisée 3 jours que 3 semaines...
Globalement, ça serait intéressant que tu donnes ton budget aussi. Et tes envies...
Autre point auquel je pense, l'antenne.
La FPVModel Dragonfly Booster fait très bien le job, sur le quad, pour deux fois moins cher que la Triumph.
loulou
Beach a écrit :C'est quoi ton niveau en thermes de soudure / montage ?
salut beach
pour le montage et les soudures aucun probleme , ca se corsera plus tard pour parametrer , flasher , etc ....
quand tu as un moment donne moi une bonne configuration et je comparerais .
merci
Et tout ce qu'on a écrit ? Ça ne sert à rien ?
Sympa...
Bon courage dans ton projet.
