DIY racer 250
perruche95
DIY racer 250
Message par perruche95 »
Bonjour à tous,
Je me suis lancer comme projet de créer mon premier drone racer 250.
Ayant quelques connaissances dans le modélisme, je me suis dit que c'était mieux de partir de zero même si cela demande plus de temps (et d'argent...).
Cependant, je découvre le monde du drone et j'aurai aimé avoir quelques informations et avis sur la config que j'ai établie :
-frame ZMR250 : http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbo ... alsobought
- motor EMAX RS2205-2300kV: http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205- ... 32857.html
- ESC LittleBee 30A: http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... 31943.html
- section board : https://www.sunfounder.com/drone/power- ... board.html
- flight controller naze 32 : http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
- Battery 3S 1800mAh 65C : http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-11 ... mds=search
- battery indicator : http://www.banggood.com/fr/2-x-2-in-1-L ... mds=search
- rotor 5040 : http://www.banggood.com/KINGKONG-5040-P ... 00415.html
- radiocommande : http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Fl ... 08201307E0
tout cela sur le site banggood qui a des prix défiant toutes concurrences !
Mes plus grosses craintes concernent la connexion de la radiocommande avec le drone, chose que je n'ai jamais faite auparavant... Si vous connaissez des radiocommandes de meilleur qualité et plus facile à utiliser, n'hésitez pas a m'en faire part.
Voila les grandes lignes du projet ! Par la suite, j'aimerai l'upgrader en rajoutant une camera pour voler en fpv et découvrir de nouvelles sensations de pilotage, voir même rajouter des capteurs de proximité mais bon cela sera dans un second temps.
N'hésitez pas à me donner votre avis sur la config et sur les possibilités de radiocommandes, je suis ici pour apprendre !
Dronement,
Re: DIY racer 250
Salut Perruche et bienvenue.
Prends le temps de parcourir la rubrique "drones des membres", tu y trouveras beaucoup d'informations et de réponses quant aux configurations, y.c. pour débutants.
C'est bien d'avoir commencé à te faire une check-list mais ta configuration est vieillotte et il y a bien mieux à faire pour le même prix.
En vrac,
- Naze 32 = obsolète, SP Racing F3 6DOF sera mieux
- 3S : non, démarrer en 4S, tu ne le regretteras pas
- Emax 2300kV : y'a plus intéressant même si ce sont (c'était) de bons moteurs
- ZMR250 : c'était la frame passe partout mais c'est un paquebot maintenant.
Dis-nous ce qu'y t'intéresse (Race, freestyle) et on te dira quoi préférer.
Et surtout, prévois de débuter le plus vite en FPV. Le vol à vue n'est pas adapté pour les racers et est très vite limité en sensations, plaisir et pilotage.
Re: DIY racer 250
Salut et bienvenue.
Je rejoins Phil, tu es parti sur un set up obsolète.
Frame, carte de vol, ESC, moteurs,... tout est à revoir :)
Effectivement, tu devrais parcourir les projets des membres pour avoir quelque chose de plus performant, pas plus difficile à prendre en main, un peu plus future proof, etc.
Pour la frame, n'hésites pas à te faire plaisir tout en veillant à avoir un peu de place à l'intérieur, c'est pratique pour un premier montage.
Les ESC, il faut prendre des BLHeli S.
Les moteurs, tu peux partir sur la nouvelle génération Emax, les RS2205S.
En PDB, on a un topic sur le sujet, il y a des modèles avec OSB intégré, BEC, etc. Là, c'est une plaque basique que tu as, même pas de quoi alimenter ta carte de vol.
Reviens avec un projet à jour et on pourra continuer à t'aiguiller :)
perruche95
Re: DIY racer 250
A zut moi qui pensai avoir fait une config qui tenai la route :hum:
Tout d'abord merci pour vos précieux conseils !
Je me dirigerai plutot vers un drone racer, et étant débutant c'est pour cela que je ne passe pas tous de suite par le FPV, car j'aimerai d'abord savoir bien le piloté à vue avant de passer à l'immersion.
Je me suis inspiré de vos config et après réflexion et recherche, voila ce que je pense faire :
-frame : j'ai du mal a trouver des chassis 250... connaissez vous des chassis de qualité pour maximum 40 € dans cette dimension ? Ou bien faut il passer sur un chassis 210 ?
Le chassis est quand même vraiment important et je ne veux pas avoir de surprises par la suite... si vous connaissez le chassis "parfait" faites le moi savoir ^^
- motor : Cobra 2204 1960kV
http://n-factory.de/onlineshop/Cobra-22 ... -2204-32_1
ou bien EMAX RS2205S 2300kV
http://www.banggood.com/fr/4x-Emax-RS22 ... mds=search
Quel sera le ressenti suivant l'utilisation du 1960kV ou du 2300kV ? + de vitesse de pointes en 2300kV mais - réactifs et inversement pour le 1960kV ? Qu'est ce que vous conseillez pour un débutant ?
- ESC : LittleBee BLHeli-S 30A
http://www.banggood.com/4X-Favourite-FV ... 43201210XZ
ou bien LittleBee BLHeli-S 20A
http://www.banggood.com/4X-Favourite-FV ... 66951.html
Juste par curisosité, quel est la différence entre le modèle S et le modèle classique ?
Pensez vous que le 20A est suffisant par rapport aux moteurs choisis et à la batterie ? :hum:
- section board : REALACC Hubosd Eco
http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD- ... mds=search
Enfin une board qui tient la route avec tous les branchements nécessaires pour l'ajout futur du système FPV !
- flight controller : SP Racing F3 6DOF
https://www.foxtechfpv.com/sp-racing-f3 ... -6dof.html
- Battery : 4S 1800mAh 65C
http://www.banggood.com/fr/ZOP-Power-14 ... mds=search
- radiocommande : http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 08201307E0 (moins cher que la précédente mais tout aussi fonctionnel)
J'arrive à avoir tout cela pour un total d'environ 300€ sans le nécessaire pour le FPV.
J'espère que cette configuration est moins vieillote que la précédente :gaga:
Pour le FPV je vais essayer de mettre cela en place assez rapidement, mais il faut encore que je me renseigne sur le matos à choisir... ( peut être http://www.banggood.com/Eachine-700tvl- ... henfenglan et comme récepteur je n'ai pas encore d'idée... )
Merci pour votre aide et bon Dimanche à tous !
Re: DIY racer 250
C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça :)
En châssis, on ne parle plus en taille moteur à moteur, mais en taille d'hélices. Il te faut un châssis 5". Il y a des châssis 5" qui font 182mm. Plus il sera petit, plus il sera léger et agile. Mais moins tu auras de place pour caser le tout. Il n'y a pas de châssis parfait. Pour monter un quad, tout est une question de compromis. Pour 40€ de budget, ca sera une copie. Il y a toutes les qualités à ce prix la. Des merdes et des bonnes surprises. Regarde ce que les membres ont pris dernièrement. La tendance est quand même à des châssis de plus en plus petit. 220/210, c'est dans les plus grands de nos jours.
Du coup, côté moteurs, sans hésiter les RS2205S. Les Cobra sont vieux et surtout sont des moteurs pour hélices 6".
Je ne te conseille pas de commencer à vue, ca ne rapportera pas grand chose en FPV. Commence directement en immersion. Et entraîne toi sur simulateur.
Du coup, le choix de cam n'est pas bon. Je te conseille vivement de partir sur une cam avec boîtier du type HS1177. La plupart des châssis sont maintenant prévus pour intégrer ce format.
perruche95
Re: DIY racer 250
Ça y est j'ai reçu toutes les pièces pour faire mon drone et je suis en train de le monter ainsi que de le configurer !
Voici la configuration de mon drone :
Chassis TC-R220
Moteur EMAX RS2205 S
ESC LittleBee BLHeli-S 30A
FC SP racing F3
PDB RROSD
Batterie ZOP 14.8 V 1400mAh
Radiocommande Flysky FS-i6
Et je suis en train de commander tous le nécessaire pour le FPV
La partie montage et soudure est plutôt rapide, et c'est très plaisant de faire cela. Je m’entraîne aussi sur simulateur (fpv freerider) et c'est vraiment sensationnelle ! J'ai hâte que le mien soit en état de voler !
Voici quelques photos de la bête :
Cependant, je suis un peu déçu d'avoir reçu la FC avec les pins déjà soudés, car ils sont soudés vers l’extérieur de la carte ce qui est assez gênant par rapport aux câbles des ESC et aux hélices... Je ferais plus attention pour la prochaine ^^ D’ailleurs il faut encore que j'organise tous les câbles car ça prend sacrément de la place :gaga:
Après avoir configuré ma FC sur betaflight, mes ESC avec BLHeli et ma radiocommande (en particulier le failsafe), j'ai commencé a faire quelques essais à vide (sans les hélices) mais je rencontre un problème... en effet dès que j'augmente le throttle avec la radiocommande, les moteurs s'emballent et n'arrête pas d’accélérer même quand je stabilise sur la radiocommande le throttle.
J'ai regardé dans betaflight, et en effet, dans l'onglet "Receiver", quand je monte mon throttle à 1200 et que je le laisse à cette position, mes moteurs s'emballent (je le vois dans l'onglet "Motor") et provoque même quelques craquements... je suis obligé de mettre le throttle au minimum pour que les moteurs cessent d'accélérer :hum:
Je ne vois pas d'où viens le problème et j'ai passé une bonne partie de mon week end la dessus je commence à devenir :gaga:
Auriez vous des idées pour résoudre cela ?
Bon courage pour la reprise !
Dernière modification par perruche95 le lun. 6 mars 2017 07:40, modifié 1 fois.
Re: DIY racer 250
Sans hélices ce comportement est tout à fait normal. Joshua Bardwell l'explique en détail sur YouTube.
Ça disparaît dès qu'on monte les hélices.
perruche95
Re: DIY racer 250
aah d'accord j'aurai pu encore longtemps chercher d'ou venait le problème :respect:
Merci pour la réponse !
En espérant pouvoir le faire voler jeudi si le temps le permet !
Re: DIY racer 250
Pas sûr, grève des contrôleurs aériens [emoji38]
perruche95
Re: DIY racer 250
Bonjour,
Premier vol réussi, c'est vraiment génial même si pour le moment je vol à vu (le système fpv est en cours de livraison) .
Voici une photo de mon drone à côté de 2 monstres (un hexacoptère capable de soulever une charge de 15 kg et un quadcoptère) appartenant à un ami :
Mon drone fait vraiment ridicule :mdr:
Après avoir réussi quelques autres sessions de vol, les problèmes arrivent : une hélice a coupé une des 2 antennes du récepteur de la radiocommande.
Ce qui fait que la réception se fait par intermittence, du coup j'ai changé de récepteur, et j'ai repris exactement le même, à savoir le FlySky 6ch de 2.4g fs-ia6b (http://www.banggood.com/fr/Flysky-2_4G- ... ds=myorder)
Cependant j'ai un problème... En effet, quand ma carte de vol est connectée à betaflight et alimenté par la batterie, la radiocommande se connecte à mon récepteur et j'arrive à controler le drone sans soucis (armement, désarmement, yaw, pitch ...).
Cependant, une fois que je déconnecte ma carte de vol de betaflight et de mon ordinateur, dès que je branche une LIPO sur mon drone, la connection se fait entre émetteur et récepteur, mais impossible d'avoir le contrôle du drone, il n'arrête pas de rebooter en jouant les mêmes tonalités : http://www.transfernow.net/77hea716rm57 (j'espère que le lien fonctionne...)
Le récepteur est branché en iBUS et j'ai la radiocommande FlySky fs-i6 2.4G.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? c'est vraiment frustrant surtout lors d'un aussi beau week end :math:
Bon week-end à tous !
