Radiance et X4R SB
Filtom29
Radiance et X4R SB
Message par Filtom29 »
Bonsoir à tous,
J'ai bindé ma Taranis avec le X4R sans souci. Le problème c'est que sous betaflight rien ne bouge dans l'onglet receiver via la taranis.
J'arrive bien a faire tourner les moteurs via bétaflight mais via la radio nada!
J'ai vérifié les branchements sur la Radiance (même inversé 2 fils pour tester) mais rien. J'ai pourtant suivi les indications de la FC pour l'instal...
Ci-dessous les screens de Betaflight:
Une idée?
PS: la Radiance a été flashée via Betaflight
Dernière modification par Filtom29 le mar. 24 janv. 2017 23:10, modifié 1 fois.
Qav210 Lumenier Charpu, Emax RS2205 S 2300kv, Favourite BLHeli 30A,Runcam eagle, Piggy Osd, FC Radiance, Tramp HV, X4R-SB, Xiaomi Yi
QAX XS Stretch, Betaflight F3, tramp HV, Runcam Eagle2, Favourite 35 summer, XSR, RS2205S
Lizard 95
Fatshark Dominator V3, Furous FPV diversity V3, TBS Triumph
Re: Radiance et X4R
Tu as essayé sur les autres UART ?
Tu as bien sélectionné Sbus ?
Filtom29
Re: Radiance et X4R
Salut Vinzzhh,
J'ai inversé les 2 UART pour tester mais rien
Le SBUS je l'ai mis dans betaflight sur la photo 2. A moins qu'il y ait un autre endroit où le mettre?
Le fait que le X4R soit compatible avec les taranis EU et que la mienne est EU LBT ca pourrait jouer?
Lizard 95
Re: Radiance et X4R
En général l'entrée Sbus se fait sur l'UART 3... j'imagine que c'est possible de brancher un Rx sur n'importe quel UART, mais j'ai déjà vu ça sur plusieurs cartes.
Filtom29
Re: Radiance et X4R
ben apparemment Sky le Sbus va sur l'UART2
Et mon histoire de Eu et EU LBT ça colle pas vu que j'arrive à binder.... :nevrose:
Lizard 95
Re: Radiance et X4R
Ah, j'ai une idée : inversion de polarité du signal ? J'ai déjà entendu parler de ça sur certaines FCs... et Betaflight propose cette option via le CLI. Je ne l'ai pas en tête par contre
Re: Radiance et X4R
Entre Kombini et XSR j'ai
- Serial RX sur UART3
- Telemetry sur UART2 en Smartport (et pas FRSKY)
Re: Radiance et X4R
Effacé. Question posté avant d'avoir bien vu toute les captures
Filtom29
Re: Radiance et X4R
Sky tu parles de ça peut être:
Je l'avais testé aussi.
Phil je vais re tester selon ce que tu as fait avec la Kombini.
PAr contre est-ce que vous pouvez me confirmer que les histoires de Eu et EU LBT n'ont aucune incidences vu que je peux binder le RX et la Taranis (diode verte sur X4R)?
PS: Une fois bindée, la Taranis gueule "pas de télémétrie puis télémétrie rerouvée" etc...
Lizard 95
Re: Radiance et X4R
ça bind pas si tu n'es pas eu lbt ou l'inverse.
