Tx Vidéo?
Mamatth
Tx Vidéo?
Message par Mamatth »
Salut!!
Encore une petite question (promis, demain, j'arrête)...
Je suis aller tester ce matin mon nouveau jouet en FPV.
J'étais habitué à mon Tx de 600 mW d'origine du Eachine et sur la nouvelle machine le Tx est un ImmersionRC RaceBand de 25 mW (qui entre dans la législation française, mais bon).
Ce dernier permet apparemment les vols sur un espace grand comme un terrain de foot. Mais, jusqu'à présent, j'envoyai mon quad (le Eachine) à environ 200-300 m. Je n'avais que très peu de perte vidéo (quelques petits "grésillements").
Quelle surprise ce matin! Je pense que dépassé les 100 m, c'est la cata (les coupures sont nettes et franches)!! Je n'ai donc fait que tourner autour de moi sans trop m'éloigner.
J'ai un Rx NexWave sur mes lunettes avec une antenne circulaire (TBS Triumph).
Et vous, qu'avez-vous monté sur vos quad?
Et que me conseilleriez-vous?
Gaui Eclipse - Xnova RM2204-2300 - LittleBee 30 - Naze 32 - RunCam Swift
Futaba T10J + R3008SB
Fatshark Dominator HD2
Re: Tx Vidéo?
Ça fait qu'elle longueur un terrain de foot ?
Mamatth
Re: Tx Vidéo?
100 m. Et je trouve que ce n'est pas assez.
Mais, c'est pas la question.
Qu'as-tu comme puissance d'émission?
Mamatth
Re: Tx Vidéo?
Sujet tabou?
Je crois que je n'aurai pas dû poser cette question...
Si les administrateurs du site veulent bien faire disparaître ce post.
Re: Tx Vidéo?
Non c'est pas tabou... c'est juste que peu de personne ici vont te comprendre... on ne vol que très rarement à plus de 100m. En plus c'est galère en cas de crash, mais surtout ici on est soit on aime les courses donc ça dépasse rarement les 80m soit on fait du freestyle et la on va jamais bien loin non plus.
En fait le 600mw par rapport à du 25mw ne va pas aller beaucoup plus loin mais tu auras surtout un signal plus pénétrant par rapport aux obstacles. Mais même voler à deux peut s'avère compliqué en 600mw, comme on vol souvent à plusieur on est en 200 si on est teoi voir 25mw à partir de 4 pilotes en même temps.
Re: Tx Vidéo?
En champ libre, j'ai déjà envoyé mon quad à plus d'un terrain de foot et demi en 25mW. Ca commence à être un peu compliqué dès qu'il y a des obstacles, mais sinon 200mW grand max suffisent largement.
Tu peux rester en 600mW si tu voles seul, par contre à plusieurs... C'est involable.
Regarde du côté des récepteurs, peut-être que le tiens est moins sensible que d'autres. Et si tu veux voler loin, il te faut une antenne directionnelle (type imrc Patch), pas une omni
guillaume22
Re: Tx Vidéo?
Message par guillaume22 »
en 25mw avec de bonne antennes certains en ailes se font des 800 métres en terrain dégagé donc revois tes réglages de fréquences ou ton montage, tu as forcement une merde
Mamatth
Re: Tx Vidéo?
Salut, je me rends compte ce soir de mon erreur.
L'Eclipse que j'ai acheté a été fourni avec une Foxeer Antihoraire et j'ai installé une TBS Triumph Horaire sur mes lunettes.
Ce qui explique sans doute les soucis de réception. Mais, je voulais faire l'essai faute d'adaptateur SMA pour la 2ème TBS. (qui sont vendues par 2)
Je ferai l'essai dès réception de l'adaptateur.
Mais peut-être avez-vous des conseils à me donner en fonction de votre montage...
Re: Tx Vidéo?
En effet, ça explique certainement ton problème. Le mix d'antennes gauche/droite ne se voit pas à courte distance : je l'ai déjà fait sans faire gaffe... A 200mW c'est pas perceptible, mais en 25 c'est sûrement normal :)
Pour moi une TBS, c'est pour aller sur la machine. Sinon elle perd de son intérêt : c'est du crash-proof ! J'ai une Spironet omni et un patch en réception et ça marche super bien.
Mamatth
Re: Tx Vidéo?
Merci.
Donc, je garde la 2ème TBS en spare, une antenne patch pour les lunettes serait un plus.
Et peut-être passer en 200 pour le VRX.
Je vais bien finir par y arriver.
Dans mon club, les dronistes sont peu nombreux et durs à croiser.
Je vole tous les WE et souvent tout seul.
C'est pas grave, je m'éclate quand même avec mes hélicos et drônes.
Mais si j'ai l'occas de rencontrer l'un d'entre vous dans les environs de Brest, ce sera avec plaisir!
