Cherche set up! Pour me construire un fpv racer
Re: Cherche set up! Pour me construire un fpv racer
Il faut juste prendre quelques lipos en plus
Thyan
Message par Thyan »
Du coup je pense me prendre ce kit la http://s.aliexpress.com/YvaAVfia
Avec la caméra conseille
Ainsi que 4 lipo
Je ne voudrais pas une radio supplémentaire j ai une dx8 qui me convient pour tout mes model
Il est pas genial ton pack. Pas de caméra ni vtx ni antenne. Et les moteurs sont des copies...
Gizmo77
Message par Gizmo77 »
Je pense pas que ce soit des copies, je préfère prendre sans cam et vtx, faut mieux les choisir soit même ceux dans les pack complet sont pas top généralement, c'est pour ça que j'ai pris à part la foxer hs1177 et le tbs unify pro.
Sky hero OB1- xnova 2206 2500kv- Sp Racing F3- littlebee 20A opto pro- fx795t-2- foxeer hs1177- frsky xsr
Gizmo77 a écrit :Je pense pas que ce soit des copies
si si...
j'en avais acheté par curiosité. ça marche quand même beaucoup moins bien que les vrais
Sur aliexpress c'est très simple de voir si ce sont des vrais ou pas. Dans la description soit ils marque marque : emax ou marque :arc en ciel. Ils ont surtout pas envi de tricher la dessus car si tu reçois des copies au lieu des originaux tu te fait rembourser l'intégralité de la commande.
C'est surtout chiant les copies car il est galère de racheter en cas de casse.
Gizmo77
A ok merci de linfo, la il marque pas emax c'est vrai, après pour débuter ça va enfin il verra bien avec un petit budget on peut pas tout avoir.
Re: RE: Re: Cherche set up! Pour me construire un fpv racer
Gizmo77 a écrit :A ok merci de linfo, la il marque pas emax c'est vrai, après pour débuter ça va enfin il verra bien avec un petit budget on peut pas tout avoir.
Justement si le budget est petit il est préférable de pouvoir trouver un moteur seul en cas de casse. Et un débutant. .. ça casse... ( même les non débutants tu me dira...)
Ya quand même moyen de trouver d'excellents moteurs pas chers en ce moment.
Et surtout, je ne vois pas la puissance comme étant incompatible avec un niveau débutant, bien au contraire.
Ca permet de bien s'entrainer à gérer les gaz finement, ce qui est fondamental.
Ca permet également d'avoir une machine avec laquelle on pourra prendre quand même son pied une fois les progrès réalisés.
Et enfin, la puissance, c'est de la sécurité. Ca permet d'avoir de bien meilleurs appuis et de récupérer des situations parfois périlleuses.
Thyan a écrit :Du coup je pense me prendre ce kit la http://s.aliexpress.com/YvaAVfia
surtout ne prend pas ces moteurs car j'en ai et je te les revends trop de la merde
avec ces moteurs j'ai fais la mini races de GUER viewtopic.php?f=17&t=1225
fin qualif en fin de matinée sky vient me voir et me dit:
"j'ai eux un soucis avec ces moteurs, ils (les tinois) utilisent de la colle de merde et les aimants descendent de la cloche
ah! bin ! tiens tu en as un qui est déjà descendu ah non 2, 3, 4, et pareil sur le moteurs n°4 "
je fais ma journée avec !
on fini la journée par faire un run action cam je prend une grosse pelle et la tous les moteurs bloqué car tous les aimants étaient descendu de la cloches
j'ai essayer de les recoller laisse tomber c'est peine perdu
Moi je te conseille les fameux F40 II 2400kv c'est une valeur sur ! 16€
http://www.hobbygaga.com/fr-t-motor-f40 ... 273565.htm
et franchement je regrette de pas les avoir pris plutot car ca vraiment changer mon pilotage
