Taranis Plus X9D problème
sangoku
Touriste
Message par sangoku »
bonjour a tous et tte ,
je sais pas trop dans quel section du forum me tourner je cherche depuis des mois et des mois a ce probleme qui me ronge de l'interieur !
mon probleme est le suivant j'ai une taranis x9d plus
qui fonctionne super mega bien ! y a juste le trim digital horizontale qui ne fonctione plus il ne veux plus aller sur la gauche
du coup je ne sais plus la connecter au pc ( mais ca c'est entre paranthése )
mon plus gros souci cest que je fais du fpv et que pour demarrer mon drone je mais les gaz en bas a droite et pour arreter les gaz en bas a gauche
mais quand je suis en plein vol et que je fais une figure avec le manche du gaz en bas a gauche bah c'est la chut libre ..... :'(
aidez moi svp j'ai eplucher tout les site les tuto je comprend pas ...
Re: Taranis Plus X9D problème
Salut sangoku
Il vaut mieux faire un nouveau sujet plutôt que polluer le tuto sur la Taranis.
D'autant que ton problème est dans la configuration de ta FC.
Il est préférable de configuration un armement via un inter plutôt qu'avec les sticks.
Quelle FC as tu ?
Pour ton autre problème de trimmer, change le pour un nouveau s'il celui que tu as est cassé
sangoku
Touriste
merci d'avance belov
je dois aller voir dans cleanfight pour voir la config de la carte de vol ?
desolé je connais quelque grande ligne je debute un peu dans le domaine
en gros j'ai configurer ma taranis pour creer mon modéle etc
une fois que c'etait fait j'ai essaye de regarder pour faire un switch arm par inter
mais sans succes est ce que je l'ai bien fait ?!
demain soir je vais regarder pour configurer sous cleanfight la fc je suppose que c'est ( la carte de vol ) ?
avez vous un tuto pour la fc ? merci beaucoup
Il y a des tutos pour débutants bien foutus en français par tidom par exemple ou en vidéo par la Team Mistral
Pour ton switch de trim, il faut certainement ouvrir la radio et le changer à mon avis... ou bien problème de cablerie
