Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
Re: Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
Galère eachine avec leurs connecteurs dans tous les sens... je connais pas le nom mais ça se rachete ces connecteurs.
damien1213
Message par damien1213 »
Oui, mais impossible de les trouver, j'ai pourtant essayer tous les noms que j'ai pu trouver.
Entre temps j'ai quand même reussi à réparer le connecteur mais rien ne fonctionne. (Regarde mon dernier post j'ai modifier avec une image)
Pour les connecteurs ça doit être du micro JST SH, après faut voir si le pas c'est du 1mm ou 1.25mm.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... t=micro+sh
Pour ton problème, vérifie quand même que ça ne vient pas du récepteur.
Comme je t'ai écris : caméra à brancher en direct sur un écran, masque ou lunettes
damien1213
Non le récepteur fonctionne ça ya pas de soucis, car si je branche mon vtx sur ma gopro j'arrive à voir. Mais quand je passe sur un de mes vtx avec deux cam différentes là rien :/ je vais voir pour les connecteurs avec ton lien merci
Si tu vois ça veut dire aussi que ton Vtx fonctionne ;-)
Donc c'est bien un pb avec la cam
la cam a probablement pas apprécié d'être en direct sur la 3S :?
Si tu en changes, évite les 1000TVL qui ont de la latence et les CMOS qui ne sont pas réactives aux variations de lumière.
Une 600 ou 700TVL CCD à capteur Sony sera bien meilleure pour le même prix (Sony 960H 700TVL par exemple).
Autrement, la HS1177 est probalement la plus utilisée par les membres du forum.
damien1213
On sait mal compris,
le vtx pour ma gopro est différent.
http://hpics.li/b91bf2d
sur cette image on voit le vTx sur ma gropro qui lui fonctionne je vois l'image dans mon casque. Et à droite j'ai deux autres vTx avec 2 cam. Et c'est eux qui fonctionne pas. j'ai essayé de les croiser entre eux mais nada :/
damien1213
Philarvropagan a écrit :la cam a probablement pas apprécié d'être en direct sur la 3S :?
Merci pour tes conseils, je vais surement commander cette caméra ;)
car j'hésitais à me prendre celle-ci aussi
http://www.banggood.com/RunCam-OWL-PLUS ... mywishlist
Entre les deux tu penses laquelle est mieux?
Ah oui difficile de deviner que tu as un Vtx propre à la gopro et qui est différent des autres :lol:
Pour trouver les éléments qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas, il faut partir d'un système qui fonctionne et remplacer un seul élément à la fois.
N'oublie pas non plus de mettre systématiquement une antenne sur le VTX sinon tu vas le cramer.
Pour la Owl Plus, les retours sont bons. J'ai eu la runcam Owl (V1) qui n'était pas terrible. A moins de vouloir voler en forte pénombre, le surcoût ne se justifie pas.
Prends plutôt la Runcam swift ou une HS1177 (même capteur que la swift) ou une HS1190 (Arrow) qui dispose en plus d'un OSD pour afficher la tension de la lipo.
damien1213
Belov a écrit :Ah oui difficile de deviner que tu as un Vtx propre à la gopro et qui est différent des autres :lol:
Dacc, je vais suivre tes conseils et partir sur une HS1190 (Arrow) j'aime bien avoir plein de donnée en vol ^^
Je vais voir ce que je peux faire, le problème c'est si les 4 (les 2 cam + les 2 vTx) ne fonctionnent plus je peux pas tester grand chose mdr
