Et un nouveau QAV210!!!!
Re: Et un nouveau QAV210!!!!
De ce que j'ai lu, la SP Racing F3 mini intégre déjà un BEC 5V !
Features
• Next-generation STM32 F3 processor with hardware floating point unit for efficient flight calculations and faster ARM-Cortex M4 core.
• MicroSD-Card socket for black box flight log recorder - optimize your tuning and see the results of your setup without guesswork.
• Race transponder built in - just turn up at a race and have your lap times recorded.
• Onboard regulator (BEC) for powering the FC, receiver and small servos.
• Features the latest Accelerometer, Gyro and Mag/Compass and Baro/Altitude sensor technology.
• 2 Buttons for binding Spektrum Satellite receivers, activating USB bootloader mode or resetting the conf
Auquel cas, tu n'as pas besoin de PDB vu que tu as un Tramp pour la partie vidéo :D
Non, dans ton cas le polulu qu'il te manque c'est le 5v step down (abaisseur de tension 5v). Le 12v sert généralement plutôt pour le vtx. Sauf le tramp.
La radiance ne fait pas PDB. C'est juste qu'elle n'a pas besoin d'être alimenté en 5v (elle s'alimente en direct lipo) et elle peux fournir 12 et 5v (elle a juste des "polulu" intégré). Tu aurais toujours besoin de la pdb fournis avec ton châssis pour relier les esc et la lipo
Filtom29
Message par Filtom29 »
Bonjour à vous!
Là je crois qu'on a perdu le filtom!
Phil tu penses que je peux faire sans PDB en utilisant uniquement la SP Racing F3?
Et si je te suis Beach je prends la Radiance plutôt que la SP Racing? tout en conservant ma PDB livrée avec le chassis?
Pour info la vidéo qui mentionne ce bec c'est celle ci-dessous (vers 2min 35)
https://www.youtube.com/watch?v=EctsK7IrdZI
En tous cas je vous remercie de votre aide!!!
Qav210 Lumenier Charpu, Emax RS2205 S 2300kv, Favourite BLHeli 30A,Runcam eagle, Piggy Osd, FC Radiance, Tramp HV, X4R-SB, Xiaomi Yi
QAX XS Stretch, Betaflight F3, tramp HV, Runcam Eagle2, Favourite 35 summer, XSR, RS2205S
Lizard 95
Fatshark Dominator V3, Furous FPV diversity V3, TBS Triumph
Re: RE: Re: Et un nouveau QAV210!!!!
Filtom29 a écrit :Bonjour à vous!
Exactement. ..la pdb pour alimenter tes esc et la radiance s'occupe du reste. Par de polulu de m***
shayen
Message par shayen »
Yep j'ai un 210 & un 180 Lum avec des Skidzo c'est top, regarde chez Studio y'a une carte PDB/ESC30A/F3 tout intégré qui promet bien je vais tester ça sur mon nouveau.
Au fait les loulous pour les moteurs vous achetez des suppléments pour les éventuels rechanges ensuite j'ai un Skidzo qui vient de me lacher et euh ça se fait encore sinon c'est les 4 à changer ?????
Lum 180 : Cobra 2300Kx LB 20A
Astros X 210
300Q 3D Graupner
Pour moi la SP Racing F3 en version MINI a un BEC 5V.
Mais pourquoi prendre une SP Racing F3 Mini ?
Perso je prend toujours 5 moteurs... si tu en as un qui cramé ou casse tu le change et tu renouveles ton spare d'avance par la suite. Si tu peux plus le trouver oui il faudrat changer les 4.
@Vinzzhh, bonne question. Pour le prix mieux vaut une Kombini qui est SPI... mais apparemment il a déjà la mini.
Filtom29
Ok merci pour les infos :bravo:
Je vous tiens au courant de la suite...
Lizard 95
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités
