pb pour flasher des esc Racerstar MS Series 35A ESC BLHeLi_S OPTO 2-4S
labuche57
Message par labuche57 »
Bonjour,
je suis en train de monter un drone avec une sp racing F3 et des escRacerstar MS Series 35A ESC BLHeLi_S OPTO 2-4S.
voici le lien pour voir de quoi je parle :
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-MS ... mds=search
je rencontre un problème lorsque je veux flasher les esc ou même modifier le sens de rotation.
voila le message d'erreur :
je ne sais pas quoi faire sachant que je ne trouve pas les esc dans la liste.
quelqu'un a déjà eu le cas ?
sebbmx-68
Re: pb pour flasher des esc Racerstar MS Series 35A ESC BLHeLi_S OPTO 2-4S
Message par sebbmx-68 »
Salut,
Refait peut-être un essai en mettant dans l'onglet Firmware rev "Latest available BLHeli Revision"
Tiens un lien, peut-être que ça va t'aider.
http://blog-rc.tidom.net/flash-esc-blhe ... etaflight/
weedo35
Message par weedo35 »
meme souci tu a fait quoi du coup?
edit: en fouillant, faut passer en mode, expert, cocher la case permettant d afficher els pilote non compatible, et la magie, le bon apparait seul dans la liste et fonctionne bien
labuche57
Salut
Ben du coup j'avais rien fait, j'ai juste refait mes soudures pour inversé le sens des moteurs au lieu de passer par le logiciel.
Merci pour l'info, je vais tenter ca dès que je rentre.
labuche57
salut
tu peux me dire la version de tes esc parce que moi il me propose blheli _S A-H-20 VERSION 16.3
ca me parait bizarre.
quand tu dis de cocher la case permettant d'afficher les pilotes non compatibles tu parles de la case " ignore inappropriate MCU" ?
Il faut prendre la version AL20 pour flasher les MS35A
labuche57
C'est bizarre sur ce document il parle du firmware A-H-20.
A 01:26 :
Je n'ai pas encore monté les miens donc je ne peux pas non plus affirmer que le AL20 et préférable au GH20.
J'ai flashé les miens avec le AH-20 (je suis passé de AH-20 16.3 d'origine à AH-20 16.5 pour avoir le Dshot)
Il me propose aussi AH20 par défaut.
Je suppose que le firmware AL et AG doit aussi fonctionner.
