Mon 1er Drone ==> QAV-X 210
julienf62
Message par julienf62 »
Bonjour à tous
Voila je crée ce post car a ce jour le drone est terminé d’être monté.
Il s'agit un modèle QAV-X 210 ( Clone ) et il pèse 340 grammes sans Lipo.
J'ai rencontré pas mal de petit obstacle pour sa construction du au faite du manque de connaissance heureusement j'ai su trouvé de l'aide via des groupes Facebook mais aussi via ce forum ... donc je conseil a tout nouveau qui souhaite ce lancé dans un DIY d'avoir des contacts pour une aide.
A ce jour le plus compliqué pour moi reste a venir je ne me sens plus beaucoup avancé depuis quelques jours et pourtant je dois être proche du bout.
Voila mes étapes terminé :
Drones construit : OK ( Tuto : youtube ... )
ESC Calibré : OK ( Tuto suivi : http://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc-b ... eanflight/ )
Flash des ESC : OK ( Tuto : http://blog-rc.tidom.net/flash-esc-blhe ... aflight/4/ )
Barre LED configuré : OK ( Tuto : https://www.helicomicro.com/led-cleanflight-betaflight/ )
Bind X4R-SB to Tanaris : OK ( Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=32v5helQqrE )
Actuellement je suis un peu bloqué la depuis quelque jour je n'avance plus :| je dois encore bindé ma tanaris avec le QAV-X et surtout les réglages divers du drones ou j'ai beaucoup de mal a tout comprendre les tutos que j'ai trouvé même en les lisant plusieurs fois sa reste du chinois pour moi donc je vais probablement tenté de volé avec les réglages par défault.
Sinon voici quelques photos du petit qui attend encore de volé
Re: Mon 1er Drone ==> QAV-X 210
Cool.
Quelques petites remarques :
- c'est un peu le bordel et bien tassé à l'intérieur :) surtout côté droit. Je ne comprends même pas ce que sont tous ces fils de couleur.
- ya trop de fils
- tu devrais dénuder ton X4R, tu gagnerais de la place et plus de possibilité de placement
- tes premières entretoises pourraient être moins haute. Là aussi tu gagnerais de place, pour placer ton rx par exemple, sur ta fc. Et par expérience, plus c'est bas, mieux on passe le strap
- tu peux changer facilement de fréquence avec ton vtx ?
- vtx qui ne me parait pas assez fixé. Je préconise 4 colliers en général : 2 pour le vtx, 1 pour la base de la prise coax, 1 pour la base de l'antenne
Binder la taranis ca prend 10s :)
(si le bouton du rx est accessible)
En passant, penses au failsafe.
Si tu ne l'as pas vu, exemple du montage de mon QAV X genuine, 308g :
julienf62
Ok je prend en compte t'es remarque :)
Je vais reajusté tout sa et te proposé une version 2.0 du drone d'ici quelque jours pour encore gagné en place et avoir le moin de fil vers l'extérieur du drone
julienf62
Impossible de réduire l'écart entre la pdb et le châssis les vis son trop courte pour pouvoir fixé la fc
Je dois en acheter d'autres plus longue si sa existe
julienf62
J'y suis arrivé mais j'ai du forcé pas mal et par contre entre la pdb et le châssis plus du tout d'espace.
Nouveau espace je peux pas faire mieux niveau optimisation la je crois
Complet avec VTX
julienf62
Salut
Petit UP de mon topic
J'ai fait une petite pause pour reprendre la configuration du drone
J'ai un peu avancé dans la programmation des mode de vol et le buzzer seulement je rencontre un problème pour armé les moteurs
J'ai paramétré sur l aux 3 pour l'armement des moteurs mais rien ne démarre, j'ai pourtant bien configuré car je vois bien sûr betaflight le curseur de Laux 3 ce déplacer quand je change de position l'intérupteur sur la tanaris
Les gaz sont ils bien à zéro ? Pas besoin de étalonner la radio par hasard ?
Mets-nous une capture de la configuration des Modes !
julienf62
Bonjour
1 après midi pour trouvé le problème :mdr:
J'en rigole maintenant mais il s’agissait uniquement du channel map qui n'était pas sur TAER1234.
Donc aujourd'hui je termine le tout je fait mon failsafe ok et ensuite je voulais voir comment réagisse le drone, donc en mettant les gaz sans hélice bien sur, j'ai ressenti une impression que les moteurs s'emballé et accéléré tout seul puis après quelques secondes de la fumée est sortie d'un moteur j'ai tout stoppé
De la j'ai l'idée de lancé BF et retesté voir si ses bien sa et oui quand je met les gazs vous pouvez voir dans la vidéo que les moteurs accélère tout seul alors que je ne bouge plus mon stick
https://www.youtube.com/watch?v=i24dAtDXllI
https://www.youtube.com/watch?v=LDSvgSCqzVA
Je ne comprend pas pourtant quand je test les moteur en mode BF donc en jouant sur les curseurs tout est OK est normal
