HELP branchement XSR sur Racer250
Jogobreizh
Message par Jogobreizh »
Salut tous le monde,
J'ai fait l'acquisition d'un petit racer 250 eachine équipé de la FC F3 6DOF
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... mds=search
En parallèle, j'ai également commandé une xsr de frsky pour blinder avec la radio tanarisX9D.
Sauf que la, c'est le drame, la cata, la looseeeee.
Je ne sais pas par quel bout commencer, vraiment, je suis sec sur le sujet. Et à cet instant je pleure sur mon drone....... :ordi1:
Au secours!!! Aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai quand même fait un test avec betaflight et la carte est reconnue sur le logiciel....
Merci les gars,
A+
PS: Un atelier pour les débutants ce serait pas mal non???? :math:
Re: HELP branchement XRS sur Racer250
As-tu branché correctement le Rx?
Sinon, il faut que le récepteur et la taranis soient dans le même type de firmware... on parle de firmware europe (EU-LBT) et international (différentes normes).
Cela dépend d'où tu as acheté ton matériel : en Chine, c'est du matos flashé international en général, et en France EU-LBT
sur le forum frsky-taranis il y a beaucoup d'infos à ce sujet, dont des tutos pour reflasher un récepteur ou la radio.
C'est la cata, mais plus précisément, c'est quoi ton problème ?
Jogobreizh
Pour être plus précis:
1) La radio est commandée en Françe.
2) Le drone ainsi que le récepteur est commandé en chine
Risque de firmware décalé?
Pour le branchement du RX, justement, je n'ai que 5 câbles qui sortent ( mais cela je l'avais compris lors de l'achat) et j'ai bien compris que la façon de brancher cette carte me permettait d'avoir soit 8 ou 16 voix. Mais je ne vois pas comment brancher ces câbles sur la FC (lien sur mon message précédent).
Lors de mes essais précédents, je n'ai pas de lumière qui s'affiche sur la rx justement.
Je me suis bien rencardé sur toutes la partie branchement d'un drone, connectique, éléments mais j'avoue que j'ai un peu zappé cette partie de FC et RX et ça ne semble pas si simple............
Merci encore pour votre aide.
C'est très simple mais c'est le eachine que je connait pas. Tu dois y avoir une entrée S-bus sur ta fc... tu dois y raccordées le fil signal de ton RX. Le xsr soit également être alimenté en 5v que tu peux prendre ou tu veux/peux.
je suis pas non plus un expert firmware mais il me semble que ta radio doit être eu lbt et pas ton rx (car commande en chine).Ça va te demander de flasher celui normalement mais attends confirmation d'un autre plus expert que moi.
De fortes chances, comme soulevé par Sky, que ta Taranis soit EU LBT et ton XSR en International.
Ca ne peut pas binder mais le XSR est flashable.
Je me suis retrouvé dans la même situation et l'ai fait au travers de la Taranis, en connectant le XSR sur le port externe qu'elle a sous la trappe arrière.
Tout est expliqué dans le lien que je t'ai donné.
Au-delà de la manip à suivre, ça vaut le coup de le lire pour bien comprendre les différences et différents cas.
Attention petite précision : le XSR dispose de 2 sorties signal : PPM et S-Bus. Il ne faut connecter qu'une seule sortie sur la FC, au choix. On préfèrera le S-Bus car c'est un signal numérique : moins bruité et plus rapide.
Jogobreizh
Vous êtes des rapides les gars, c'est cool......
Du coup, je branche le câble S-BUS du RX (il est repéré, ) Mais faut juste que je trouve l'entrée sur la FC, c'est la galère de ce coté. Il est indiqué habituellement sous quel code ?
Coté alimentation, j'ai juste à récupérer une sortie en 5V sur la FC et je pense que j'en ai trouver une. Pour cette alimentation on est d'accord (au pire vous allez me prendre pour un gros naze mais bon.......) je raccorde les fils habituellement noir et blanc sur le + et le -? :gaga:
Coté chronologie des choses à faire:
1) Je branche la RX sur la FC
2) Je flash la RX pour être sur que le firmware est identique entre la radio et la RX
3) Je fais joujou dans betaflight pour faire mes réglages sur la FC.
C'est bien cela?
Quand je vous dis que des stages pour les nuls seraient une bonne idée, je suis sur que vous attireriez du monde.
Flashe ton Rx avec la radio avant de le brancher sur la FC.
Le signal Sbus se branche sur le Rx un port UART de la FC, en général UART3.
