[Armadillo] de fraydh
fredh
Message par fredh »
Slt,
Après être passé par la case présentation, voilà une 1ère version de setup pour en quad en 210mm (env).
Je trouve que l'Armadillo est bien et je l'utiliserais ensuite en free (pour faire le c...) si je monte un autre quad spécial race.
(cette liste évoluera en fonction des infos et conseils reçus)
QUAD
FRAME
Armattan Armadillo (PDB incluse)
MOTEURS > ZMX Fusion X25 2300kv
ESC > TBS Bulletproof 25A
Aikon 30a V2
FC > Xracer F303 V3.1
Radiance
RX> FrSky X4R-SB naked
CAM > Foxeer HS1190 Arrow V2
OWL Plus
VTX > Tramp Immersion RC
ANTENNE > TBS Triumph
XT60
BUZZER
LEDS > Armattan
ANTIDERAPANT LIPOS > Armattan
SANGLES > Armattan
FPV
LUNETTES > FatShark HD2
ANTENNE PATCH > Mini patch Immersion RC
LIPOS
Tattu 4S R-Line 1300mah 95C (123A 190A)
PROTECTION LIPOS > Plaque carbone Lumenier QAV-X
ACCESSOIRES
HELICES > DAL V2 5045 tri crystal bleu
PINCE DEMONTE HELICES
VISSERIE NYLON
GAINE THERMO
DEJA ACHETÉ
Radiocommande : Taranis X9D
Chargeur : SkyRC S60
VRX pour lunettes : Realacc RX5808
Fer à souder JBC SL2020
Multimètre
Double face avec mousse (3M VHB)
Rislans noir 2.5 x 100mm 200u
Dernière modification par fredh le mar. 28 mars 2017 16:36, modifié 7 fois.
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
Re: Setup de fraydh
Whao, une belle config :sisi:
C'est sûr que les copains vont être frustrés, eux qui adorent casser les premières propositions :yesno:
Ils vont pas avoir grand chose à critiquer ;)
Re: Setup de fraydh
Rien à redire, ton setup est niquel je trouve...
Tu nous ôtes le plaisir de démonter ta config :mdr:
Bravo et bon montage ;)
Re: Setup de fraydh
T'essaies une config en Dshot ?
Re: Setup de fraydh
C'est clair, rien à dire !
Du bon boulot, et un gage de temps gagné pour la suite, car pour sortir ça, tu as du lire et comprendre un ptit peu :D
Pour le dshot, tu pourras toujours essayer, ca passera sur cette config en d300.
Re: Setup de fraydh
Même pas drôle. ..super config.
Allez.. je vais faire une remarque quand même. .. la pince à hélice ne va pas te servir à grand chose.
Vinzhh qui possède également ces moteurs n'hésite pas à mettre du lourd en hélice et ça marche carêment bien. King Kong tripal 5050.
Bon montage à toi
Re: Setup de fraydh
Config au top
Un modèle pour tous les cadeaux de Noel 2016
fredh
Re: Setup de fraydh
Message par fredh »
Ouf, je me suis pas fait défoncer ma liste de courses :-)
Phil: faut que je potasse le Dshot, multishot, ... parce que pour l'instant c'est un peu flou tout çà. C'est quoi le plus simple au début?
Vinzzhh: wé, je préfère passer un peu plus de temps avant (en lisant vos nombreux messages sur le forum) et faire un bon quad direct. Et surtout je préfère voler que bricoler (même si je sais que je passerais du temps en maintenance...)
Beach: Pince supprimée. Et pour les hélices je vais y aller progressivement
Et merci à sky022 et Belov pour leur réactivité habituelle !
Après je me tate entre la F303 et la radiance (plus facile à monter?), vu qu'il y a déjà une PDB sur l'Armadillo... :roll:
(Et cool si il ne manque rien en accessoires)
Dernière modification par fredh le sam. 10 déc. 2016 00:04, modifié 1 fois.
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
Re: Setup de fraydh
Je ne connais pas les perf réelles de la Radiance, mais en tout cas j'aime bien les pads pratiques à souder et dessouder. Ce que je reproche à la XRacer avec ses trous facilement charcutables.
Les perfs de la XRacer sont très bien. Les 2 utilisent un gyro 6000 sur bus SPI.
Côté prix c'est identique.
Re: Setup de fraydh
La radiance est assez récente donc peu de retours encore... mais visiblement c'est une kombini sans PDB alors une très bonne carte.. comme la Xracer alors à toi de voir... mais perso je partirai plutôt vers une xracer juste parce qu'on a le recul nécessaire pour savoir quelle est fiable.
Si tu n'as pas de bec 5V sur la pdb du châssis. La radiance s'alimente directement sur le courant de la lipo alors que la xracer à besoin d'être alimenté en 5v.
(Le tramp se branche également direct lipo et fourni le 5v à la caméra)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
