- shurato86
d'accord, quand la batterie devient faible peut ils se mettent à biper les moteurs?
Non, il faut installer un buzzer sur ta FC si tu souhaites cette fonction. Les moteurs peuvent biper au bout de 5-10minutes sans mouvement par contre
- shurato86
>C'est ce qu'ils font.sky022 a écrit :Non, il faut installer un buzzer sur ta FC si tu souhaites cette fonction. Les moteurs peuvent biper au bout de 5-10minutes sans mouvement par contre
Je comprends pas bien, le D4RII ne supporte pas le SBUS mais le CPPMshurato86 a écrit :...j'ai un d4r-2 que j'ai binder avec ma radio et que j'ai brancher en sbus et je n'arrive pas à le connecter sur cleanflight, mais stick ne bouge pas dans le logiciel.
Normal.shurato86 a écrit :Bonsoir la compagnie,
Je suis sur le point de péter un câble, je suis entrain de monter mon Qav210 et je sèche sur le receiver mode, j'ai un d4r-2 que j'ai binder avec ma radio et que j'ai brancher en sbus et je n'arrive pas à le connecter sur cleanflight, mais stick ne bouge pas dans le logiciel.
Le D4R-II n'est pas SB. Tu dois le mettre en PPM. Et il y a un pont à faire pour cela.
Passe plutôt directement sur Betaflight et calibre tes moteurs. Il y a un tuto sur le forum.shurato86 a écrit :résolu. maintenant dans cleanflight quand lipo branché les moteur chantent et bouge un peu sans arrêt.
- shurato86
j'ai déjà fais la mise à jour, mais j'ai cleanflight au lieu de betaflight.Vinzzhh a écrit :Passe plutôt directement sur Betaflight et calibre tes moteurs. Il y a un tuto sur le forum.shurato86 a écrit :résolu. maintenant dans cleanflight quand lipo branché les moteur chantent et bouge un peu sans arrêt.
- shurato86
j'ai mon moteur 4 qui saccade j'ai regarder pas de point dur. et le moteur 2 saccade quand je teste les autres moteurs.
Tu as calibré tes ESC ?shurato86 a écrit :j'ai mon moteur 4 qui saccade j'ai regarder pas de point dur. et le moteur 2 saccade quand je teste les autres moteurs.
Si tu veux que l'on puisse t'aider, réponds au moins aux questions que l'on pose
Et quand tu as résolu un problème tout seul (RX avec ton D4R II, essais t'expliquer ce que tu as fait.
Ça marche mieux comme ça un forum...
