Re: [TOPIC UNIQUE] VTX Tramp d'ImmersionRC
Cest juste pour l'organisation de course ça car de que tu as flasher un vtx il change de freq
tu prends une des fréq pré-programmées et tu flashes le Vtx. En 1 tu mets la fréq que tu utilises le plus souvent.
En 2 la fréq ou la puissance que tu veux.
Ca marche très bien
Re: RDQ182 by Sky
Mais est-ce que le filtrage est bien nécessaire si Tramp ?
- alim Tramp en direct lipo
- alim cam via Tramp
Re: RDQ182 by Sky
Philarvropagan a écrit :Mais est-ce que le filtrage est bien nécessaire si Tramp ?
Si vous avez des PDB qui peuvent sortir du 12V en 1A, autant passer par la PDB pour le Tramp aussi.
Qui peut le plus peut le moins.
Re: RDQ182 by Sky
Je ne veux pas spécialement rouvrir le débat ici mais pourquoi faire chauffer le BEC 12V si le Tramp est fait pour une alimentation en direct Lipo ?
"The Tramp is designed to run directly from the LiPo​ , and includes an advanced switching regulator, and plenty of filtration to clean up the noise from the ESCs"
Je trouve intéressant de dégager la partie FPV de la PDB ... mais j'ai pas de retour d'expérience sur le sujet. Les deux solutions semblent fonctionner.
Re: RDQ182 by Sky
Tramp direct lipo
Re: RDQ182 by Sky
Une seule solution : tester ! ;)
J'ai pas encore monté le mien
Re: RDQ182 by Sky
Philarvropagan a écrit :Je ne veux pas spécialement rouvrir le débat ici mais pourquoi faire chauffer le BEC 12V si le Tramp est fait pour une alimentation en direct Lipo ?
Parce que j'ai une super PDB que je n'ai pas envie de bypasser, et que je veux essayer car :
1/ Le Tramp chauffe déjà bcp par lui même, je vais voir si cela fait baisser sa température. Car on l'a vu sur le terrain, un Tramp qui chauffe trop, c'est une image qui se dégrade car il descend la puissance d'émission.
2/ Si c'est déjà bien filtré par la PDB, cela ne peut, à mon sens, qu'améliorer la qualité au global
Dans la notice, il y a aussi le paragraphe juste en dessous de celui que tu as repris :
"Powering from a +5V supply is possible, but only recommended if the regulated supply is very
‘clean’, and can supply up to 1 Amp of current."
Ce qui est mon cas avec la DemonRC Core.
C'est plus une précaution de leur part je pense, ça évite nombre de tickets SAV, car peu de PDB peuvent sortir 1A sur un 5 ou 12V régulé.
Car leur VTX consomme grave !
Julien du 22 va tester cette configuration lui aussi.
Pièces jointes
Re: RDQ182 by Sky
Ca fait sens moyennant d'avoir un 5V costaud. Auquel cas, le régulateur du Tramp ne doit pas réguler (bypass).
Le Tramp est donné pour consommer 4W @600mW et 1.9W @200mW.
Je suppose qu'il s'agit de la conso de la partie Tx seule, sur son 5V interne.
Si c'est donc sur son 5V interne, après régulation => 0.8A
En alimentant en 4S => (15V-5V)x0.8A = 8W dissipé en plus par le régulateur
Sur Lipo, c'est donc le régulateur qui chauffe le plus. De le bypasser en alimentant en 5V doit donc réduire substantiellement la chaufferette.
En résumé (mais donc à tester) : soit 5V BEC si propre et capable de fournir, soit Lipo.
Alimenter par le 12V PDB n'est pas le bon plan, on tire sur le BEC et on n'empêche pas le régulateur du Tramp de chauffer.
Re: RDQ182 by Sky
+5V est à lire 5V mini.
