Rencontre du 30 août 2015 mais où ?
Re: Rencontre du 15 août 2015 à Pénestin
Mais c'est qu'il publirait n'importe où et n'importe comment ce Jakez du 29 !
Led rouge =
- soit un problème de calibration : faire la danse des sioux (inter de droite à passer du haut vers milieu puis haut puis milieu 6 x)
- soit un problème de batterie qui est déchargée
- soit d'une autre erreur mais là faut voir la bête
Led rouge =
A moins que l'ami Jakez ne souhaite faire de ce problème l'un des thèmes de la journée à Pénestin ?!
- Jakez
Mille excuses Messeigneurs, je pensais que vous connaissiez mieux vos classiques:
Il faut, pour vouloir faire la DDS, obtenir, à l'allumage, cette P... de diode Orange !
Mais là, niet, nada, que nenni, et pour ce marin d'eau douce de Phil...rouge sur rouge, rien ne bouge !
Y'n'veut rien savoir el bestiau !
bref, j'en perds mon lapin !
Rampant
- Jakez
Quant aux thèmes de la prochaine journée...j'en aurai un tout neuf...voire deux !
Rampant
Il faut forcer le mode calibrage avec l'inter de droite comme j'ai mis.Jakez a écrit :Mille excuses Messeigneurs, je pensais que vous connaissiez mieux vos classiques:
Si c'est fait, est ce que la phantom rentre en calibration ?
Sinon il faut vérifier la tension de la batterie
Et si toujours rien, amène le à Pénestin car il faut l'ordinateur
- Jakez
OK Dom, je retente demain matin et te tiens au jus.
Merci,
Que la nuit vous soit douce.
JR
Merci,
JR
Rampant
- Corsaire
Salut Jakez as tu vérifié que les interrupteurs sur le haut de la radio soient bien en haut.
Dans le passer j'ai rencontré ce problème, c'était un interrupteur qui avait lâché.
J'étais donc coincé en mode atti.
- Corsaire
Visiblement Led rouge allumée signifie que la liaison entre ta radio et le p2 est inexistante.
- Jakez
Hello,
Nouvelle tentative, Après agitation du stick droit lles diodes passent à l'orange
donc calib;
après le tour horizontal, les diodes passent au vert puis à la fin du tour vertical repassent au rouge fi'y perds mon lapin !xe
Rien à faire...
J
donc calib;
Rien à faire...
J
Rampant
Quelque part bonne nouvelle, ça veut dire que la radio fonctionne et est reconnue par le phantom.
Côté interrupteur, il faut bien passer du haut vers le milieu puis haut, etc.
Il ne faut pas faire haut, bas, haut bas
Ce qui a marché pour moi dans ce cas (mais c'est un P1) : magnétisation volontaire du compas en passant plusieurs un aimant dessus.
Idéalement il faut connecter le P2 au logiciel naza pour voir si la valeur augmente bien. Une fois que la valeur est haute, la calibration peut se faire à nouveau.
