Mon bestiau
Dodobreton
Mon bestiau
Message par Dodobreton »
Salut
Voici mon bestiau
4 Baby Beast
Hélice gemfan 6x4,5
ESC 12A
Kit Quanum V1 complet
1300mah 3S 50c
Naze32 acro
Satellite spektrum en direct
Mobius avec bati maison antijello
Re: Mon bestiau
Jolie bestiole Dodo :)
Les ESC sont entre les 2 plaques basses je présume !
Ca fait clean.
Très astucieux le montage Mobius à double amortissement en tout cas. De quoi s'inspirer. Efficace ?
C'est quoi le petit "truc" crénelé sur le Rx ?
Et concernant la caméra : montage fixe ? Pas moyen de régler l'inclinaison ?
Dodobreton
Re: Mon bestiau
Oui les ESC sont bien protégés entre les deux plaques.
Pour le surprit j ai trouve cela sur YouTube et ça marche nickel. Avec le bati amorti de base j avais du jello assez marqué. Avec ce montage plus rien ca marge nickel et coûte rien.
Sur le RX c est une led haute luminosité qui est soudée en parallèle du buzzer et comme cela on a le son et l image. Pratique pour retrouver le modèle mais aussi en vol très visible quand l alarme accu se met en marche elle clignote et est super visible. J ai rajouté une résistance pour et ça marche. La partie crénelée est le radiateur de la led
La cam est fixe mais est juste collée à la mousse anti vibration. Je peux insérer des cales pour incliner a besoin. Pour le moment j ai que deux vols en FPV et j attends les potos pour s amuser. Jackez doit recevoir bientôt son masque et au club Yann a des soucis avec son émetteur : quand les moteurs tournent plus d image... Bizarre ... Bref je les attends pour se tirer la bourre
Re: Mon bestiau
Jolies machine... Ton châssis il fait qu'elle taille ?
Je connais pas les caractéristiques de tes moteurs mais ils ont l'air assez gros. 12A ca te limite pas ?
Dodobreton
Re: Mon bestiau
Salut à tous
Vu le temps pourri modif du bestiau: ajout du tilt sur la cam FPV.
C est top!!!! Micro servo sur naze32 acro
Https://Vimeo.com/151410770
Re: Mon bestiau
la camera qui se baisse ? carrément ?
tu devrais peut etre mettre tout le débattement de ton servo pour monter la cam ? car l'angle de camera reste assez faible...
et en vol en immersion ça donne quoi cette stabilisation de cam ? en mode accro j'imagine ça un peu casse gueule mais j’attends des retours d’expérience pour me faire un avis.
Dodobreton
Re: Mon bestiau
Salut
Vu le temps j ai pas testé en vol.
L angle vers le bas est recommandé pour le low riding et les atterros... À tester
Je te tiens au jus
A+
Re: Mon bestiau
Un angle de 0 ou 10° est suffisant pour les atterrissages. Par contre pour le low ridding, on a plutôt un angle de positif de 15° à 30°.
Le seul intérêt à avoir un angle négatif est pour filmer lors d'un déplacement en arrière. Ce qu'on fait souvent avec des machines type Phantom, Yunneck, Solo, Inspire pour élargir un plan et même éviter de filmer les hélices.
En tout cas ton montage est bien foutu.
:bravo2:
Re: Mon bestiau
Ouai, c'est bien fait c'est clair. Moi si je prend un truc comme ça je le pere au 1er crash !
C'est là que je me rend compte qu'il y a deux type de pilotes, ceux qui vol secure et donc qui peuvent dépenser leur temps à innover et tester des trucs et les autres comme moi qui tentent des choses à 10 lieux de leurs niveaux et qui passent leur temps à reparer la casse !
:crepe:
Re: Mon bestiau
Ouaih Beach : pour toi c'est Gaz à zéro ou gaz à 100%
:bravebete:
Mais c'est comme ça qu'on progresse et tes progrès sont flagrants.
