premier drones qav 220
- foxmt
Re: premier drones qav 220
jj one, ca serait sympa de faire des efforts sur ton écriture pour nous puissions te comprendre plus facilement.
Je pense que tu pourrais déjà lister ton matériel en signature (dans tes infos de profil) par exemple. De cette façon on connaîtra ton matériel.
En cherchant un peu, je suis tombé sur le récepteur R9D que tu as peut être (à confirmer) et qui fonctionne en SBUS.
Ensuite, il serait utile de voir une capture d'écran de ta configuration sous cleanflight. Au niveau et configuration et receiver.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
C'est pourtant bien écrit...jj one a écrit :Je ne trouve pas pour les protocole:-(
Et au début du tuto, c'est aussi expliqué (choix du port si rxserial).
- jj one
Je vais rajouter le matériel dans ma description voici déjà ma configuration
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- foxmt
La configuration semble bonne.
Lorsque tu bouge les manches, dans l'onglet receiver, vois-tu bouger les voies (gaz, pitch ...) ?
Pour info, il faut que ta batterie soit branchée (et radio allumée).
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
- jj one
Radio allumée et batterie branchée mais non aucune réaction de la radio sur l écran.et pourtant sur la radio affiche une connection
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- jj one
L écran receiver
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- foxmt
Pourrais tu prendre une photo du branchement du récepteur sur la carte.
Sinon, regarde cette vidéo, ca semble être le même que toi:
https://www.youtube.com/watch?v=j-DQ67eZ9KU
Regarde entre 2m30 et 2m50 où le voyant du récepteur s'allume en rouge fixe. Es-ce le cas chez toi ?
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
- jj one
Il est similaire au mien mais pour le R9DS que soit en rouge ou bleu cela change quoi? J ai déjà fait ça pour la connection entre drone et radio et les deux ce connect oui mais une fois sur cleanflight pas de réaction de la radio sur ll'écran du pc
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- foxmt
Si le récepteur est rouge fixe, cela signifie qu'il est associé (bindé) avec la radio en PWM. Si il est bleu, tu es en SBUS.
Ensuite, es-tu sur que la F3 est correctement reliée au récepteur ?
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
- jj one
Je vais demonter pour faire une photo.Merci pour les informations mais j ai le sentiment que le problème vient de ma configuration avec cleanflight.pour la F3 je pense que oui Je l ai acheter déjà monté et hier quand je l ai branché au pc ça allais et la ca ne va plus j ai sûrement dus foiré un truc dans cleanflight mais je ne sais pas quoi....
y a un magasin de modelisme qui a ouvert près de chez moi ça m ennuie blindé mais si j y arrive pas ce soir j y passerai voir un peu quoi demain matin
Je vous tiendrai au courant de comment ça ce passe.
encore merci à vous tous pour votre aide
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
